Gaśnie przy dojeżdżaniu do świateł ...
Przy dojeżdżaniu do świateł (czerwone zlosnik.gif) wrzucam z 4,5 biegu na looz i ... auto gaśnie. Przypadłość na gazie, na PB jest oki. Pomaga tylko przepisowe hamowanie biegami, ale nie sądzę, że moja F'ka jest tak dobrze wyszkolona zlosnik.gif
Podarujcie teksty typu gaz to zło biglaugh.gif Jesteś świadom biglaugh.gif.
Pomożecie ? Gdzie szukać przyczyny ?
> Przy dojeżdżaniu do świateł (czerwone ) wrzucam z 4,5 biegu na looz
> Podarujcie teksty typu gaz to zło Jesteś świadom .
Dolot powietrza?
> Dolot powietrza?
Rura oszukana i wyrzucona na zewnątrz ...
napisz jak masz umiejscowiony wlot powietrza, jak mialem x16xel z gazem to rura dolotowa powietrza do filtra była po prostu zatkana jakąś gąbką (druciarstwo biglaugh.gif ) a już w samej puszcze z filtrem była wywiercona spora dziura od strony błotnika i tam wlatywało powietrze do filtra. Radość z jazdy bezcenna - nigdy nie zgasł mi na luzie
A nie zmieniales ostatnio filtra powietrza? Mozliwe, ze instalacja wymaga regulacji. Ile przejechales na instalacji? Mozliwe, ze parownik wymaga regeneracji/wymiany (stwardniale membrany).
Filtr powietrza jest czysty - nie był wymieniany, a i regulacja była niedawno.
Z wlotem powietrza nic nie było ruszane, a wcześniej nie przerywał ...
> niedawno.
zdejmij gumowa rure z chwytu powietrza i skieruj w dol lub do podszybia . .jak bedzie ok to reklamuj ostatnia regulacje .
Ja bym od razu startował po zestaw do regeneracji reduktora. 40-60 zł, godzinka roboty, wymienić stare membrany i po problemie.
Tak nagle ta przypadłość się pojawiła?
Może kolega coś robił przy swoim autku... i jakies efekty uboczne??
Jak koledzy wcześniej napisali - sprawdzić wlot (miałam podobne efekty w poprzednim aucie i pomogło "pokombinowanie" z wlotem powietrza) i regulacją.
Za drugim razem - i ostatnim - okazało się, że na filtry przyszedł czas wymiany i membrany, jak ręką odjął. ok.gif
Nie problemem jest wymiana membram, ale ustawienie po wymianie.
Ja ustawialem ostatnio Astre Classic przez 3 dni,
watpie czy gazownik tyle by sie bawil.
Nie no, po prostu kiedyś to przerabiałem... Fakt - po wymianie membran trzeba się udać na regulację... chociaż jakbym się uparł to mogłem jeździć i bez regulacji. Zależy jak się powiedzie operacja wymiany membran.
Tak wlasnie dzialaja gazownicy, wymiana zestawu do regeneracji parownika.
Odpali, to dziala i heja gosciu jedz sick.gif,
najwyzej za pare dni wrocisz, za dodatkowa kase na regulacje.
Po kazdej wymiane membram, musi byc po tym zrobiona regulacja.
> Bez obrazy pieprzycie hipolicie
> parownika.
> Odpali, to dziala i heja gosciu jedz ,
No i tu niestety jestes troche w bledzie. Po wymianie membrany musza sie ulozyc i nie da sie od razu poprawnie wyregulowac instalacji. Ja w poprzednim samochodzie sam wymienialem membrany i regulowalem instalacje. Wystarczylo kilkanascie km po wymianie i nastawy rozjezdzaly sie (instalacja II generacji, ktora niby powinna w pewnym stopniu niwelowac bledy ustawien). Dopiero po przejechaniu ponad 100 km (nie pamietam dokladnie, bo to bylo dosc dawno) dalo sie prawidlowo wszystko ustawic.
Tak wiec wg mnie prawidlowe jest podejscie gazownika, ze wyreguluje i niech gosc przyjedzie za pare dni ( z jedna uwaga! Ta kolejna regulacja powinna byc gratis).
U mnie po wymianie membran, prawie przez 1000km musiałem kręci ustawieniami. Dopiero po tym dystansie sie uspokoiło... Idealne działanie parownika zauważyłem dopiero po 3 tys km....
Juz kiedys pisalem o regulacji po wymianie zestawu naprawczego parownika.
Po 3 dniach dopiero ustawilem, zaden gazownik tyle by sie nie bawil.
Dlatego napisalem to powyzej.
> Sorry, ale chyba nie czytasz kacika
Czytam dosc dokladnie. Jednak niektore watki moga czlowiekowi umknac.
> parownika.
Bo tego nie trzeba ustawiac ciagle przez 3 dni, tylko ustawic wstepnie, a dopiero po przejechaniu pewnego dystansu skorygowac ustawienia. Gdy ma sie wprawe, to mozna tak skonfigurowac wstepnie instalacje, ze przez ten okres da sie w miare sensownie jezdzic (a gdy jest bardzo zle, to gazownik powinien to poprawic i wtedy juz powinno starczyc do ostatecznej regulacji). W moim przypadku to byly trzy regulacje (a nie jestem gazownikiem i byla to moja pierwsza instalacja gazowa z ktora mialem do czynienia) - zaraz po wymianie, po kilkunastu km silnik gasl na skrzyzowaniu i konieczna byla poprawka) i chyba po 400 km.
Inna sprawa, to profesjonalizm naszych gazownikow. Przewaznie sa to ludzie, ktorzy kompletnie sie na tym nie znaja, a robia to dlatego bo w pewnym okresie byla to bardzo dochodowa profesja. Jezeli dobrze doczytales, to potepilem gazownikow ktorzy pobieraja oplate za te korekty ustawien.
ustawialem 3 dni, podjezdzal i regulacja.
Potem jazda i w trakcie - zatrzymanie i ponownie regulacja.
Tak bylo 3 dni.
Jezdzi juz rok i jest zadowolony, a do tego malo pali.
> Zle napisalem, juz zmeczony troche jestem
Ja juz tez padam, mimo, ze byl weekend.
> Tak bylo 3 dni.
Bo podstawa, to dobra regulacja. Ja tylko raz spotkalem sie z dobrym gazownikiem, ktory widac bylo ze sie stara.
A poniewaz samochod kupilem z juz zle wyregulowana instalacja (byla ustawiona zla emulacja sondy i samochod zle jezdzil na benzynie), a gazownicy nie widzieli problemu, to nauczylem sie sam ja regulowac. Od tego czasu skonczyly sie moje problemy z LPG (prosze nie pisac, ze LPG to zlo; zle wyregulowane/zalozone LPG to zlo!).
> LPG to zlo!).
Za malo jezdze, mam na liczniku 139kkm.
> Osobiscie dla mnie to zulo gaz, jezdze tylko na benzynie
Ja obecnie tez tylko na benzynie.
> Przez ostatnie 2 lata nawet nie zrobilem 10kkm na rok
U mnie podobnie (samochod potrzebny mi jest tylko w weekendy/wakacje). Poprzedni samochod (fiat uno) kupilem z juz zalozona instalacja i to sporo taniej niz w W-wie bez instalacji. A skoro juz byla, to mozna bylo sie cieszyc tankowaniem do pelna za mniej niz 100 zl. Teraz instalacja tak jak i Tobie nie kalkuluje mi sie.
Ty juz masz 203kkm a ja z tego samego rocznika dopiero zblizam sie do 140kkm grinser006.gif
> 140kkm
Tak na prawde lekko ponad 207 kkm (musze poprawic profil). Ale samochod kupilem niecale dwa lata temu gdy mial 192 kkm (wczesniej jezdzil nim w mojej firmie administator budynku /praktycznie jak swoim/). Tak wiec rocznie robie niecale 10 kkm.
No tak powinno być... tzn. mój gazownik tak zrobił - 2 razy podjeżdżałam do regulacji i to było gratis, jako dokończenie usługi smile.gif
Zresztą przy zakładaniu instalki to się robi tak samo - założenie, regulacja i potem po zrobieniu iluś-tam km następna i to w koszcie usługi.
hmmm... ja jak kupowałam asterkę - listopad 2005r.
to miała na liczniku 134kkm a teraz ma 244kkm... mi wychodzi na sporo już razem przejechaliśmy palacz.gif
Ściągnąłem gumową rurę wlotu powietrza przed filtrem i ... jak ręką odjął.
Dziękuję Panowie, może membrany jeszcze pożyją.
Tylko że teraz będzie ci brał gorące powietrze z pod maski, a to kilka kucyków mniej. W takich przypadkach żeby zostawić oryginalny dolot dorabia się do reduktora tzw kompensację. Poczytaj na kąciku GNU.
> odjął.
zrób kompensację - znacznie lepsze rozwiązanie
