Jak podlaczyc 6 glosnikow w aucie?
w sumie boje sie tutaj zapytac, bo mam mocno amatorski zestaw car-audio, ale niech bedzie zlosnik.gif. Samochod Opel Omega, w drzwiach mam w sumie 4 glosniki podlaczone pod radio (Pioneer DEH 3900). Z racji tego, iz w tylnej polce mam wyciete dziury po glosnikach i niezbyt fajnie to wyglada, chcialbym tam wstawic glosniki, ktore mam w piwnicy. Tylko jak to podlaczyc? Czy musze kupowac wzmacniacz (zalezy mi, zeby to bylo jak najtaniej)?
> Najtaniej to będzie zaślepic
Wiadomo, ale bedzie wtedy brzydko wygladalo zlosnik.gif Poza tym te glosniki co mam w sam raz tam pasuja, a jak je juz mam tam wlozyc, to chcialbym tez, zeby graly.
Czyli mam rozumiec, ze nie mam innego wyjscia, niz kupienie wzmacniacza?
> Wiadomo, ale bedzie wtedy brzydko wygladalo Poza tym te glosniki co
> Czyli mam rozumiec, ze nie mam innego wyjscia, niz hmkupienie
> wzmacniacza?
> nie, no bez przesady
> napisz jakiej wielkosci masz głosniki w drzwiach z przodu
W drzwiach mam oryginalne oplowskie glosniki, przod: 16,5cm, tyl:13cm. Sa to chyba glosniki niskotonowe, poniewaz gwizdki sa osobno smile.gif Natomiast do polki z tylu chce wstawic jajka (bo takie sa wyciete otwory).
EDIT: Rozumiem, ze bezposrednio pod radio tych glosnikow juz nie moge podlaczyc?
Owszem możesz, jednakże może zagrać to jeszcze słabiej niźli teraz.
Chodzi o moc realna radia.
Może być za mało.
Dlaczego tak uważasz?
Jeżeli radio ma 4 osobne kanały, to jak podepnie tył pod dwa wolne kanały w radiu, to nie powinno to raczej obciążyć całego układu wzmacniającego..
A co do tematu 4 głośników, to nie sądze żeby ktoś podpinał gwizdki do osobnych wyjść w radiu (na tył), bo zazwyczaj wpina się je równolegle w głośniki przednie.
> Jeśli ma 4 kanały.
Za bradzo nie wiem o co chodzi smile.gif Z radia jest wyjscie na 4 glosniki, w funkcjach moge ustawic, zeby gralo przod/tyl prawa/lewa.
> Jeśli ma podłączone jak mówisz
Z tego co wyczytalem na forum Opla, to z kostki, ktora mam podlaczona do radia kable ida do zwrotnicy i z niej osobno na gwizdki osobno na glosniki.
> Jak dla mnie za dużo jeśli
> Za bradzo nie wiem o co chodzi Z radia jest wyjscie na 4 glosniki, w
> osobno na glosniki.
Musiałbyś sprawdzić czy tylne głośniki masz podłączone jak tylne czy razem z przodem. Działa funkcja grania tyłu i przodu?
> Czyli masz 4 kanały
Wszystko dziala tak jak powinno, czyli jak daje przod - gra przod, daje tyl - gra tylko tyl, to samo z prawa/lewa strona.
W takim układzie podłącz na próbę pod tylne głośniki i zobacz jak to będzie grało...
Jak pod radio które ma 4 wyjścia podłączyć 6 głośników bez jakiejkolwiek utraty mocy na tych wyjściach?
2 przednie kanały kolega ma podlaczone z tego co wyczytałem pod głosniki w drzwiach przednich, 2 tylne kanały pod głosniki w drzwiach tylnych.
Jesli chodzi o głośniki w polce to pod co ma je jeszcze podłaczyc? Pod te już używane wyjścia? Przeciez to jest kompletnie bez sensu?? rotfl.gif
Jak juz sa otwory w polce to moze ja jakoś poprostu zaslepic?
Albo inaczej zapytam... Jak pozniej przy probie podlaczenia pod to radio tych 6 głosnikow regulowac balans pomiedzy tymi w tylnych drzwiach a w polce? Z tego co sie orientuje te z polki zaglusza te w drzwiach raczej? :/
Nie znam takowej możliwości...
> drzwiach tylnych.
> sensu??
Bo brzydko wygląda zaślepienie - Cytat autora postu.
Nie da się tak regulować...
Skoro upierasz się przy głośnikach w tylnej półce, to uważam że najlepszym wyjściem będzie rezygnacja z podłączania oryginalnych głośników w tylnych drzwiach.
ew. dorobienie line out do fabrycznego radia i dołożenie wzmacniacza, bo samo radio nie da sobie rady z elipsami.
Jednym słowem qpa jak by się do tematu nie podchodziło...
Lepiej ładnie zaślepić materiałem jakimś pasującym pod kolor tapicerki.
