Punto I - złamany kluczyk w stacyjce
Wiec trzeba wymienić stacyjkę frown.gif Znalazlem na allegro komplet stacyjka + wszystkie zamki (łacznie z czerwonym kluczykiem) za 150 zł i teraz moje pytanie - jak to zrobić żeby grało i jechało? zlosnik.gif
Oczywiście najtanszym sposobem, zakladajac, ze posiadam do tego auta jedynie jeden niebieski kluczyk...
> Wiec trzeba wymienić stacyjkę Znalazlem na allegro komplet stacyjka
ratuje Cie cierpliwośc i próba wyciągnięcia kluczyka czymś cieńkim typu agrafka , dobrze ją zagiąc i próbowac pozdrawiam i czymam kciuki
cienkie wiertlo i delikatnie wwierc sie w ten kawalek klucza co masz w zamku.. i wtedy wyciagaj nie wykrecajac wiertla. Przy odrobinie szczescia powinno sie udac wink.gif
Rozmontuj stacyjke i jedz z elementami na Plac Grzybowski, chyba nr. 10 (wejscie w bramie). Albo samochodem, jesli da sie go uruchomic. Pewnie masz immobilizer, wiec po zmianie wkladek i kluczykow nie uruchomisz samochodu.
Jest tam magik co wyciaga resztki z zamka i ratuje wkladki. Na miejscu dorabia tez kluczyki.
http://www.auto-zamki.pl Jezdzilem tam jakos w wakacje z zamkniem od Omegi, bo sasiad ulamal w nim kluczyk.
kup takie cos lika
Pasuje plug_and_play (poza podmiana blaszki w stacyjce ale to zaden problem) ok.gif
Bebenki pasują, masz scyzoryk, postojowki dalej po przekreceniu kluczyka do siebie po wczesniejszym zwolnieniu blokady ok.gif
Z niebieskiego klucza (starego) wydłubujesz pastylke, wkładasz do scyzoryka i z bani ok.gif
Da sie zrobic , jesli kilka myków , inne klucze stacyjka tez w gre wchodza , moge zakodowac kazdy klucz do tego auta
odezwij sie na pw lub tel , moge pomóc lub zrobic jakbyś sie do mnie przejechał
