Skrzynia biegów objawy
Witam od dłuższego czasu mam problem z autem.Mianowicie coś coraz głośniej stuka w skrzyni biegów.Jak wcisne sprzęgło to mniej stuka.Hałas z miesiaca na miesiac jest coraz wiekszy.A dodatkowo pojawiły sie jeszcze szarpania silnikiem.Czy to moze byc spowodowane sypiacą sie skrzynią biegów??
a jaki masz stan oleju może sprawdz
olej w skrzyni biegów czy silniku??
w skrzyni
a stuka Ci w silnik czy w skrzyni
> i dodatkowo sprawdź sprzęgło może docisk powiedział
w skrzyni
> w skrzyni
olej w skrzyni podobno jest ale nie zauważyłem żadnych wycieków wiec raczej olej ze skrzyni by sie nie spalił....ale chętnie bym sprawdził czy tam jest. Jak to sprawdzic??
z przodu skrzyni jest śruba, odkręć ją jak nie będzie leciał olej to jest go za mało i trzeba dolać
> w skrzyni
no to sprawdź tam
na równym odkręć śrubę w skrzyni kontrolna jak ci przy odkręcaniu pojawi się olej to jest ok
jak nie to włóż palca oink.gif i sprawdź ile go tam jest bo powinno być na równi z otworem kontrolnym
u góry na skrzyni powinna być taka prostokątna gumowa zatyczka zdejmij ją i zobaczysz czy masz olej :d
Z góry to może jedynie zobaczyć zębatki nie olej, bo prawidłowy stan oleju to nie pod korek odpowietrznika.
Jak zobaczy z góry to na pewno wcześniej poczuje bo skrzynia nie będzie chodziła zeby.GIF
> będzie chodziła
nie wiem czy kiedykolwiek zaglądałeś przez odpowietrznik, ale część zębatek-trybów jest widoczna, moim zdaniem i z objawów jakie kolega opisuje to na bank sprzęgło mówi 30.GIF
u mnie w punciaku jak odpalam auto to słychać przez chwilę taki krótki chrobot jakby gnieść kartkę, też się zastanawiam czy to nie sprzęgło.
jak zaczepy tej zaślepki się połamią przy wyjmowaniu lub zakładaniu z powrotem to na pewno będzie miał okazję żeby sprawdzić czy ma olej czy nie zlosnik.gif
> nie sprzęgło.
dokładnie mam to samo przy odpalaniu z rana coś chrobocze głośno w skrzyni a po chwili chrobocze dalej ale znacznie ciszej,sprawdziłem kable w nocy i są przebicia bo była mała dyskoteka tzn iskry na kablach. Spróbuje dzisiaj wymienić kable i zobaczymy czy przestanie szarpać. Co do stukania w skrzyni to sprobóje sprawdzić czy jest olej przez odpowietrznik.Chyba ze to nic nie pokaże to w takim razie jak sprawdzić inczej czy olej jest w skrzyni??
> Pod ta zaslepka jest sprzeglo i kolo zamachowe
szarpania ustąpiły po wymianie kabli zapłonowych tym razem kupiłem kable z wyższej półki.Co do stukania w skrzynia to dalej coś stuka i chrobocze ale oleju jeszcze nie zdążyłem sprawdzic.
