bulgotanie wody
Witam, mam pytanie - może głupie ale się zastanawiam czy wszystko jest w porządku. Po odpaleniu auta słysze za deską rozdzielczą bulgotanie wody, tak jak by się przelewała. Poźniej w czasie jazdy też to słychać i zauważyłem, że jak zabulgota to spada na chwilkę temperatura płynu chłodniczego. Wiem, że to płyn chłodniczy lecz zastanawiam się czy to normalne. Pamiętam, był kiedyś podobny temat chyba ale nie mogę znaleźć. Dzięki za odpowiedzi!
> odpowiedzi!
stawiam na jakis problem z nagrzewnica
> nie jest to normalne w pandzie w uno sie zdarza
a co do pandy.. zapowietrzony uklad
Właśnie tego się spodziewałem! masz może jakieś rady? jak odpowietrzyć układ?
> odpowietrzyć układ?
Najlepiej odpowietrznikiem nagrzewnicy, skoro nagrzewnica bulgocze waytogo.gif
Znajduje się on przy ścianie grodziowej komory silnika, jak staniesz przed pojazdem,
Jak odpowietrzysz, to sprawdź poziom płynu w zbiorniczku i ewentualnie uzupełnij smile.gif
Ta mała śrubka czarna? Mam ją odkręcić i zakręcić ponownie? Czy może zostawić na jakiś czas?
Nie wykręcaj jej do końca, ma nacięcie pionowe do odpowietrzania waytogo.gif
Lepiej żebyś nie zostawiał na długo, trzeba stać przy tym, bo jak zacznie płyn lecieć,
> odpowietrzyć układ?
probowalem kilka razy i .. porazka hehe i dales na luz - tyle ze u mnie nie bulgotalo
byl dokladnie sposob opisany na AK - ja nie pamietam niestety
ps.
szukaj watku - falujacy wskaznik temperatury - tam chyba bylo o odpowietrzaniu
> przed pojazdem,
> to po prawej stronie od silnika
> Delikatnie odkręć, bo dziadostwo lubi się ukręcać
> to szybciutko zakręcić
kwestia jeszcze czy na wlaczonym czy na wylaczonym silniku... bo i tak i tak bylo pisane smile.gif
> .... ee nie zadziala
Zawsze można "przelać" w zbiorniczku i samo się po jakimś czasie odpowietrzy waytogo.gif
We wszystkich swoich Fiacikach odpowietrzam na rozgrzanym i włączonym silniku waytogo.gif
Dziękuję w takim razie za odpowiedzi! Odpale auto i wykręce powoli śrubke koło nagrzewnicy. Jak będzie lecieć woda to zakręce.
nic nie odkręcaj!!
najpierw sprawdź na zimnym silniku ile masz płynu- jeżeli za mało to dolej na zimnym silniku płynu ok 1,5 cm ponad max i rozgrzej na biegu jałowym samochód aż do momentu min 3-krotnego włączenia wentylatora! powinno pomóc waytogo.gif
jeżeli nie pomoże to wówczas: 1. na zimnym zalej ponad max w zbiorniczku
2. odkręć - na zimnym zaworek na chłodnicy i zakręć go aż zacznie lecieć z niego płyn na gorącym silniku
a jeżeli to nie pomoże to na gorącym silniku i włączonym na max ogrzewaniu popuść lekko odpowietrzacz na wężu nagrzewnicy i przygazuj parę razy- uważaj by się nie poparzyć!! zabezpiecz tam jakąś szmatką! waytogo.gif
Jeśli chodzi o to pierwsze rozwiązanie to jest to bardzo kłopotliwe bo bym musiał wkręcić silnik na dość duże obroty-pod blokiem nie da rady wink.gif Jaki zaworek na chłodnicy? Chodzi Ci o ten odpowietrzacz na wężu blisko ściany grodziowej? A nie mógłbym zalać ponad max płynu, odpalić silnik, włączyć ogrzewanie i powoli odkręcać zaworek odpowietrzania przy ścianie grodziowej?
> ahaa to nie zauważyłem z lewej strony gdzieś tak?
Górny narożnik chłodnicy, ale nie pamiętam, czy prawy, czy lewy confused.gif,
nikt ci nie nakazuje wkręcać na obroty- zrób najpierw procedurę pierwszą bo Panda powinna się sama odpowietrzyć- samochód niech nagrzeje się na na BIEGU JAŁOWYM- nawet po włączeniu wentylatora! waytogo.gif
To narobiłem zeby.GIF. Zaczne od początku. Silnik zimny, max poziom plynu chłodniczego. Odpalam auto, nagrzewa się - włącza się wentylator i dość długo chodzi. Później już nie włączył się przez około 7 minut - nie chciało mi się czekać więc odkręciłem zaworek odpowietrzający przy chłodnicy ale nawet kropla wody nie wyciekła (silnik odpalony). Zdecydowałem się odkręcić zaworek przy nagrzewnicy ale tam też żaden płyn nie poleciał przez jakąś minutę. Może przez to, że nie gazowałem? Na koniec, narobiłem samych szkód ponieważ przez kratki nawiewu leci chłodne powietrze mimo, że ustawione jest na max ciepłe. Co źle zrobiłem? smile.gif Ma ktoś jakieś pomysły? frown.gif
Twoje objawy wskazują na zacinający sie/padnięty termostat! hmm.gif
musisz go sprawdzić- odpal samochodzik i w czasie nagrzewania sprawdź górny wąż chłodnicy czy robi się ciepły - powinien być zimny do chwili jak temperatura silnika nie będzie optymalna tj na połowie skali wówczas naglę powinien się zrobić ciepły
jeżeli jest ciepły od początku to niestety padł w pozycji otwartej
Zastanawia mnie to dlaczego mógł paść po tym moim zabiegu smile.gif. przeciez nie ingerowałem w żadną elektrykę. Może znów się coś zapowietrzyło smile.gif. Godzine wcześniej jechałem i działało ogrzewanie.
> Zastanawia mnie to dlaczego mógł paść po tym moim zabiegu . przeciez
> zapowietrzyło . Godzine wcześniej jechałem i działało
> ogrzewanie.
> zapowietrzyło .
Termostat nie jest elektryczny tylko mechaniczny. Jest złośliwy i pada w najmniej odpowiednim momencie grinser006.gif
Odkręcając odpowietrznik przy nagrzewnicy wyrównałeś poziom cieczy ( niskiej ) i jednocześnie doprowadzając powietrze do nagrzewnicy . Zasada naczyń połączonych. Dolej płynu powoli jednocześnie odkręcaj odpowietrznik -stopniowo-aż ukaże się ciecz w odpowietrzniku . Jest to żmudne i trzeba to robić po trochu i bardzo powoli. Odkręcając koreczek przy chłodnicy płyn Ci się nie wyleje jeżeli masz zakręcony korek na zbiorniku wyrównawczym , to jak byś włożył szklankę do wody i próbował ją wyjąć z wodą ale trzymając do góry dnem.
> ogrzewanie.
być może- dlatego ostrzegałem cię przed odkręcaniem odpowietrzaczy przed rozgrzaniem silnika!
zrób inaczej - sprawdź ilość płynu na zimnym silniku
odkręć zaworek na chłodnicy i wlewaj płyn aż przeleje się przez zaworek
następnie zakręć go i zalej płynem powyżej max w zbiorniczku na ok 1,5 cm i uruchom silnik i niech pracuje na biegu jałowym aż do chwili włączenia wentylatora min 3 krotnie
po drodze obserwuj wskazówkę temperatury oraz sprawdzaj wąż chłodnicy jak wyżej
do tego wszystkiego weź sobie latarkę i poświeć na zbiornik wyrównawczy bo jak załączy się wentylator to powinno się pojawić bulgotanie w chłodnicy i spadek ilości płynu
co do samoistnego zapowietrzania-być może że jak odkręciłeś zaworki to na zimnym wciągnęło powietrze do układu
co do samoistnego zapowietrzenia moim zdaniem problem nie dotyczy Pandy - z moich info do odpowietrzenia nawet nie trzeba dotykać tych zaworków owszem problem był np w Punto II ale tam nagrzewnica była tuz pod szybą a Panda ma na wysokości pedału gazu wiec samoistnie ulega odpowietrzeniu po włączeniu dużego obiegu
> zrobiłem? Ma ktoś jakieś pomysły?
odpowietrzanie odpowietrzaniem
sprawdz na poczatek czy.... nie spadlo cieglo od regulacji temperatury nawiewu..... 2 razy tak mialem - ostatni raz 2 dni temu wink.gif
cieglo widoczne jest gdy zanurkujesz pod deske rozdzielcza od strony pasazera
szukaj bialego elementu - dlugosci ok 5 cm zamocowanego z jednej strony na osce od kierownicy powietrza (w obudowie calego zespolu nawiewu/dmuchawy) a z drugiej strony z wystajacem bolcem srednicy ok 4 mm i takiej wysokosci tez
element ten znajduje sie pod obudowa drazeka zmiany biegow - mniej wiecej na wysokosci pokretla regulacji kierunku nawiewy
na ten bialy element , na ten bolec powinno byc zalozone cieglo z drutu z oczkiem na koncu - zwykly stalowy drut o srednicy 1mm
ps.
jak dobzre poszperasz to z tego co pameitam byly fotki na forum - ale i bez tego wg mnie znajdziesz - z tym ze nurkuj smialo pod deske od nog pasazera na plecach - inaczej nic nie zerkniesz za bardzo
aha obowiazkowa jakas latareczka
ponizej w miare pogladowe foto w ktorym miejscu masz szukac tego elementu
Panowie! dzisiaj odkryłem coś dziwnego. Od dłuższego czasu ucieka mi gdzieś płyn. Mimo odpowietrzenia dalej bulgocze i nie mam już do tego siły. Mianowicie co się stało: poszedłem do samochodu sprawdzić poziom płynu chłodniczego z zamiarem dolania, okazało się, że jest między min a max czyli nie tak źle. Podjechałem do garażu żeby dolać (garaż nie daleko więc nie zdąży się płyn nagrzać) Odkręcam korek a tu jak nie siknęło!! zakręciłem z powrotem ale płyn nadal sikał! Na korku zauważyłem przetartą tą niebieską uszczelke. Może to być wina korka? Czy po zakręceniu płyn powinien nadal lecieć? Może to było zbyt duże ciśnienie albo korek jest uszkodzony?! Jak myślicie wymienić? Może przez korek zasysane jest lewe powietrze i dostaje się do układu?
układ chłodzenia pracuje pod ciśnieniem - korek ma za zadanie przepuszczać po przekroczeniu określonego ciśnienia - być może że z nim coś nie tak- popatrz przy zakupie na oznaczenie- są różne ciśnienia działania- musi być identyczny! koszt ok 20 -25 pln
Jak na gorącym silniku odkręcisz to potrafi płynem siknąć po oczach.
Trudno stwierdzić czy to ciśnienie "za duże" czy nie.
Na mój nos to może też być uszczelka pod głowicą,
w skodzie i w lanosie miałem podobne objawy - najpierw płyn powoli ubywał, potem coraz szybciej, a potem w skodzie to jak uszczelkę wydmuchało, to korek od zbiornika z płynem wystrzelił.
W lanosie nie strzelił, ale płyn zaczął gwałtownie ubywać i silnik się przegrzewał.
Zobacz czy w płynie nie ma czasem śladów oleju - jak jest mocny przedmuch to płyn robi się taki brudny
... nie będę tu używać brzydkich wyrazów, więc napiszę że w kolorze rozrzedzonego jasnego brązowego błotka biglaugh.gif (olej zmieszany z wodą).
Wymieniłem korek (aso koszt 32 zł). Stary korek miał uszkodzoną uszczelkę. Zobaczymy jak sprawa będzie wyglądać za miesiąc.
