Czujnik temperatury - krotko
Czy podczas wymiany czujnika temperatury (tego od zegarow) nalezy oproznic uklad chlodzenia (zeby mi plyn nie chlusnal zlosnik.gif )?
> Witam
> oproznic uklad chlodzenia (zeby mi plyn nie chlusnal )?
> Pozdrawiam
Nie
Dzieki!
Pozdrawiam!
> Dzieki!
> Takiej odpowiedzi oczekiwalem!
> Pozdrawiam!
Ale musisz być przygotowanym na niewielki wyciek.Wcześniej odkręć korek na chłodnicy aby wyrównać ciśnienie w chłodnicy z atmosferycznym i zakręć.
Czyli jednak jest polaczenie z ukladem chlodzenia (no bo skad ten wyciek)?
> Witam
> Pozdrawiam
nic nie wyleci , śmiało odkręcaj
> wyciek)?
> Pozdrawiam
Otwór jest przelotowy aby czujnik miał kontakt z płynem chłodzącym. Przed całkowitym wykręceniem trzymaj w dłoni nowy czujnik, wykręć stary i szybko przyłóż nowy. pocieknie kilka kropel, więc nie ma strachu.
> Gdyby nie bylo, to co niby ten czujnik mialby mierzyc...
temperature silnika?
> A co rozumiesz pod pojeciem "temperatura silnika"...
odnosilem sie do:
"> Czyli jednak jest polaczenie z ukladem chlodzenia
Gdyby nie bylo, to co niby ten czujnik mialby mierzyc... "
Moglby rownie dobrze mierzyc temperature oleju (co zreszta wykorzystuje moj ECOBOX jesli sie nie myle).
A poza tym sam "kadlub" silnika jest zbudowanyz materialu o niezlej przewodnosci cieplnej zlosnik.gif
to by był bardzo kiepski pomysł bo płyn zchłodzony w chłodnicy zostaje dość szybko i pokazuje prawidłową temperature w czasie prawie rzeczywistym a w przypadku kadłuba ... wooooolno
nie bardzo rozumiem co chciales przez to powiedziec?
Niby od czego "nagrzewa sie" plyn?
PS. piszac "kadlub" mialem na mysli okolice glowicy
> Pozdrawiam
mówimy cały czas o czujniki mam nadzieje a ja pisałem o tym iż płyn dużo szybciej reaguje na zmiany temp. niż kadłub 270751858-jezyk.gif co chyba wyraźnie ujołem w tych krótkich słowach do ciebie.
aha ok tak czytam jeszcze raz i myślałem iż piszesz że czujnik może być do oleju i tak samo do kadłuba "samego" więc stąd moje zdziwienie cool.gif
> dużo szybciej reaguje na zmiany temp. niż kadłub co chyba
> zdziwienie
moze sie nie rozumiemy, ale smiem twierdzic:
1) plyn w ukladzie chlodzenia nagrzewa sie od glowicy (uproszczenie),
2) temperatura oleju jest podobna do temperatury plynu w ukladzie chlodzenia,
3) zmiany sa temperatury sa na tyle wolne (oczywiscie relatywnie), ze roznica w przewodnosci cieplnej w/w mediow nie maja znaczenia
No i tu bym polemizował, po prostu: jak mi się wiatrak załączy to natychmiastowo widze efekt na wskaźniki i myśle że na oleju już tak prędko nie będzie bo to przecież płyn chłodniczy jest zchładzany.
> zchładzany.
Ale nas interesuje temperatura S_I_L_N_I_K_A a nie plynu chlodzacego (chociaz zazwyczaj jest podobna)!
A ten natychmiastowy efekt na wskazniku jak wyglada? Jesli jest to drgniecie strzalki to sie tym nie sugeruj.
Nie do końca prawda- wokół tulei cylindra są tzw."koszulki wodne"i płyn ma za zadanie odprowadzać ciepło z okolic tulei cylindrów.Z głowicy też ,ale to zadanie drugorzędne.
> chlodzenia,
W normalnych warunkach pracy silnika temperatura oleju jest nieco niższa niż temp. płynu chłodzącego. Przy 90 st.płynu olej ma ok 75 st.
> 75 st.
mierzone w misce olejowej?
Mierzone przy wyjściu z pompy, tam gdzie ciśnienie.
czyli zassane z miski?
> Zazwyczaj pompa zasysa olej z miski olejowej...
