Czy przednie hamulce "zapamiętują" stan tylnych?
Miałem do wymiany tylne hamulce - tarcze były już bardzo zjechane i biły przy hamowaniu.
Po założeniu nowych - bicie nie ustąpiło do końca - tj. bardzo mocno osłabło, co więcej - staje się co raz słabsze blush.gif
Pierwsze hamowania - bicie jeszcze było (choć jak mówię - lżejsze), w tej chwili jakby zaczynało zanikać.
Czy to możliwe, żeby przednie klocki jakąś "zapamiętały" tamto bicie, a teraz docierały się do równego?
Wydaje mi się to bez sensu ale inaczej nie potrafię wytłumaczyć sobie takiej sytuacji.
Przednie klocki? IMO nie ma mowy...
A tylne klocki też oczywiście zmieniłeś?
Tak - wymieniony komplet - tarcze+klocki - całość z tyłu.
Przód został, bo był wymieniany niedawno i nie jest jeszcze zużyty.
Może niedokładnie wykonano nowe tarcze lub po założeniu na piasty miały niewielkie bicie? Podczas hamowania stopniowo się te nierówności wyrównują.
Możliwe, że niedokładnie była oczyszczona powierzchnia piasty przed montażem nowych tarcz.
> takiej sytuacji.
By nowe tarcze i klocki się spasowały trzeba przejechać od 200 do 1000km. Zależnie od sposobu i warunków jazdy. Im częściej się hamuje np. w miescie tym szybciej to nastąpi.
Należy pamiętać, by nie przesadzić z hamowaniem. Nowe tarcze latwo przegrzać w skutek czego mogą się pokrzywić.
> 1000km.
Osobiście kilka razy miałem przyjemność jeździć na nowych tarczach i klockach. Nie kojarzę, by nowe miały bicie hmm.gif Słabsze hamulce to i owszem wink.gif
Uważam, że coś jest nie tak z którymś kompletem. Jeżeli wcześniej biły tylne, to nie ma gwarancji, że bicia nie mają też przednie. Pomimo, że są w miarę nowe, jest możliwość, że już są krzywe. Sam kiedyś wymieniałem tarcze po ok. 1000km i to bardzo łagodnego traktowania wink.gif
> klockach. Nie kojarzę, by nowe miały bicie Słabsze hamulce to i
> owszem
Tak trochę z innej beczki. Czy łożyska i opony (koła) są w porządku? To też może dawać podobne objawy.
