Migająca kontrolka - pomocy
<b>Witam mam nadzieje ze pomożecie mam problem z kontrolką od ręcznego. Mam Uno 1.0 fire kontrolka cały czas świeci lub przy "wpadnięciu" w nierówności miga zaznaczam że hamulec jest spuszczony i nie łapie żadne koło co jest nie tak ??? Bo ja już nie mam pojęcia .. <b>
> nie mam pojęcia ..
> Wszystkim pomocnym z góry wielkie THX !!
masz luźną dzwignię ręcznego i na dziurach sobie lata puszczając czujnik który jest odpowiedzialny za kontrolkę. Jak naprawidz ręczny problem zniknie
> nie mam pojęcia ..
albo masz mało płynu hamulcowego - bo to w końcu ta sama kontrolka, albo gdzieś jakiś kabelek łapie masę i stąd to świecenie. równie dobrze może to być przy samym łączniku pod dźwignią, a może coś wpadło pod dźwignię i jej do końca nie opuszczasz?
P.S. można w prosty sposób rozdzielić świecenie tej samej kontrolki w zależności od przyczyny świecenia: ręczny - miga, niski poziom płynu - świeci ciągle. waytogo.gif mało tego: jako że jest to dość ważna lampka (jak smarowanie i ładowanie) - równie prosto można zrobić kontrolę tej lampki przy rozruchu. waytogo.gif
> albo za mało płynu w układzie
Otóż to ok.gif bo jak się nie mylę w 1.0 jest jedna kontrolka, która "obsługuje" ręczny i poziom płynu hamulcowego. Dolej i powinno być w porządku. Przy okazji sprawdź czy układ hamulcowy gdzieś nie przecieka.
Przy ręcznym powinna migać? hmm.gif Może "fajery" miały inaczej, ale u mnie w 899 przy zaciągnięciu ręcznego świeciła ciągłym światłem.
Poza tym, tak mi się przypomniało, jeśli było wlane mało płynu hamulcowego, to w miarę zużywania się klocków spada nieco jego poziom. To też wypadałoby sprawdzić ok.gif
> Przy ręcznym powinna migać? Może "fajery" miały inaczej, ale u mnie
bo tak ma być wg fabryki. dlatego napisałem, że można w prosty sposób spowodować miganie. waytogo.gif
> spowodować miganie.
Ja tam mam oddzielne kontrolki od płynu i ręcznego już fabrycznie i mam spokój zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> mam spokój
witaj. ja mam też jedną kontrolę do dwóch funkcji ,ale obydwie świecą ciągle ( no jak hamulec i jak brak płynu) a jak koledzy piszą to płyn miga a hamulec nie . czy tak ma być????
> jedną ,
No to ja Ci powiem tak, że nie mam pojęcia jeśli mam być dokładny, zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif bo gdyż ponieważ zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif u mnie wygląda to mniej więcej tak: W momencie kiedy zaczyna być mało płynu to kontrolka sobie pomryguje tak jakby pod wpływem przelewania się płynu z jednej części zbiorniczka do drugiej. Natomiast w momencie przyśpieszania to zależnie od ilości płynu mam mniej więcej tak, że kontrolka włącza się albo tylko na 1 biegu albo od 1 do 3 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif i świeci się światłem ciągłym. Po obejrzeniu tego czujnika w nakrętce od zbiorniczka watpie, żeby u mnie to miało pulsować. Wygląda to na zwykły czujnik włącz-wyłącz i tyle hmm.gif
nie znam się dobrze na tym ??
zaglądałem do zbiorniczka a tam zwykły wyłącznik ,i nic nie wskazuje aby to mrugało ,chyba że mało płynu jest i przy jeżdzie powoduje niedostateczny styk i mruga. ale ktoś zasugerował że mruga?? a myślę że to nie ma nic wspólnego z 1 czy 2 czy nawet3 biegiem . pozdrawiam janusz!
> pozdrawiam janusz!
zgadzam się Tobą ale można zrobić (bajery) i będzie mrugać ( albo hamulec albo brak płynu)
> pozdrawiam janusz!
Wiesz, mi bardziej chodziło o to, że jak auto przyśpiesza to płyn zostaje "zepchnięty" do tej części zbiorniczka, w której nie ma pływaka od kontrolki i przez to mruga wink.gif
w skrócie:
-sprawdź dokręcenie korka zbiorniczka.
-stan płynu. Lepiej niech się przeleje przy dokręcaniu jak ma być za mało
-sprawdź styki kabelków czy dobrze siedzą lub czy nie zaśniedziały
To tyle w temacie
> nie mam pojęcia ..
przede wszystkim sprawdź czy nie masz pękniętego pływaka i czy się nie topi jak napije się płynu cfaniaczek.gif
