sztywne przewody hamulcowe tył w marysi...
witam...
jak w temacie - gdzie coś takiego mogę dostać do mojej marysi (eper 71737655), czytałem gdzieś że można dorobić na miedzi... ktoś dorabiał na śląsku...?
pzdr mrk
> witam...
> pzdr mrk
popytaj w sklepach motoryzacyjnych..ja kupiłem za 15 pln sztuka
> witam...
> pzdr mrk
W każdym sklepie kupisz miedziane. Praktycznie innych nie dostaniesz, a jak już to za duuużo więcej kasy. Ja w zeszłym tygodniu wymieniałem dwa kawałki (przy cylinderkach). Kupuje się na cm, w tyle np seryjnie są ok 37 cm a w sklepie kupisz 40. Miedziany doginasz sobie jak chcesz. Nie wiem jak z wytrzymałością, ale skoro sprzedają to chyba źle nie jest.. w końcu miedź nie rdzewieje:-)
Tak jak kolega wcześniej napisał. W swoich katalogach mają podane długości przewodów i wybierasz sobie odpowiednią długość, gniesz w palcach. Trwałość i wytrzymałość gwarantowana.
...jakaś średnica zew / wew.
pzdr
> pzdr
nie ma, mówisz tylko że chcesz do bravy, marei.
Lepiej powiedzieć do czego, bo jeśli już ma się coś różnić to tylko śruba, chociaż i w to wątpię.
Pierw se zmierz ile CI trza, idziesz do sklepu, mówisz że chcesz przewód hamulcowy miedziany na długość np 40 cm do marei.
Aha, oczywiście możesz mieć troszkę więcej, nic się nie stanie, to akurat nie ma znaczenia, żebyś tylko miał gdzie to potem schować i jakoś powyginać. więc tak +- 5 cm na kawałkach do 70 cm i +- 10 cm na kawałkach ponad 70 cm spokojnie może być
Miedziane są dobre, bo doginasz, jak chcesz. Stalowe przewody kładzie się do nadwozia, jak nie ma silnika i zawieszenia.
dzięki za pomoc for all...
pzdr mrk
> Miedziane są dobre, bo doginasz, jak chcesz...
...wszystko fajnie tylko czy ktoś wymieniał przewód prawy-tył w marysi sedan który biegnie z prawej do lewej na belce do korektora i ma chyba z 150cm,
i oczywiście pytanie zasadnicze czy da radę bez opuszczania baku lub tylko popuszczając przednią śrubę mocującą bak...?
pzdr mrk
ps. jaki świat bez auta jest duży... wszędzie daleko...
Mo wymieniali na oryginalny w Polmozbycie. Trochę się bawili przy korektorze, zbiornika nie wyjmowali lecz nieco opuszczali.
