Prawidłowe obroty silnika 1.1 spi
Witajcie
Wymieniłem silniczek krokowy, przeczyściłem przepustnicę ponieważ obroty od czasu do czasu falowały. Teraz nie falują ale utrzymują się na poziome jak na zdjęciu. Czy to jest normalne? Po zamontowaniu nowego krokowca klema została odpięta na jakąś godzinę. Podczas montażu linki gazu nie zwróciłem uwagi jak była ona poprzednio i zamontowałem ją tak, aby była na sztywno. Czy dobrze zrobiłem grinser006.gif?
> Czy dobrze zrobiłem ?
Nie. Powinien byc zachowany lekki luz, a to po to by silnik krokowy mógł pracować swobodnie nie musząc męczyć się z ciągnięciem linki i pedału gazu.
Popuść ją tak, żebyś jednocześnie miał pełne otwarcie jak i lekki luz na lince.
> Witajcie
> Jeszcze powiedz mi jak włączyłeś długie bez mijania
hmm faktycznie, być może jedna kontrolka mi padła w liczniku. Muszę to sprawdzic
silnik jeszcze Ci sie do konca nie rozgrzal, wiec jest kolo tysiaca. obroty jalowe, to kolo 850-900 sie utrzymja dla 90stopni, wiec wszystko w normie.
> wszystko w normie.
A nie powinny już około 50 być w normie? U mnie tak schodzą.
u mnie w 1.2 caly czas spadaja, az sie fura do konca nie nagrzeje...
> U mnie już poniżej 50 spada do tych 850
U mnie tak samo.
