Linka przęgła a pedał ...
witam po dłuugiej przerwie
Panowie ojcu w Astrze strzeliła linka sprzegła.
Po wymianie pedał sprzegła w stosunku do pedała hamulca jest 10cm wyżej!!!!.
Jest to chyba nie natualne, czemu sie tak dzieje??
wczesenij było tak ze sprzegło było może jakies 2-3cm wyzej.
Czy jest moze jakas sprzezyna w okolicy łapy sprzegła która powoduje napiecie???
Prosze o radę
pozdarwiam
Nie jest.
Krótsza linka.
I tak ma być.
> Prosze o radę
Trzeba wyregulować długość linki. Opis w Etzoldzie oraz w szukarce łącznie z obrazkami.
> Po wymianie pedał sprzegła w stosunku do pedała hamulca jest 10cm.
popraw temat
10 cm, wyżej czy niżej...??
> Regulacja:
> Pozdroofka
dziekówa łotoo mi chodziło
> Nie jest.
> Krótsza linka.
linka wydajemi sie jak by była deczko od poporzedniej dłuzsza. albo i nawet taka sama.
ale ide kąbinowac jak zdjecia ponizej
aha, w mojej lince nie ma takiego "zatrzasku" co pokzuje rysunek i strzałka skierowna na ten własnie element????
> nawet taka sama.
Jeżeli kupiłeś linkę przeznaczoną do Twojego auta, to nowa nie ma prawa być dłuższa od starej: w miarę upływu czasu linka się wyciąga.
Kombinuj, kombinuj... Tzn popuść, bo jest za bardzo napięta.
> wyciąga.
> Da się bez tego jeździć
> Pozdroofka
oki jak cos sie "spsuje: to na Ciebie pojdzie banana-wave.gif033102bebe_1_prv.gif
Przez przypadek możesz zawadzić nogą o pedał, podniesiesz go i linka Ci spadnie (ta zapinka jest po to, aby zabezpieczyć linkę przed spadnięciem).
Niby nie możliwe, a znajomy tak właśnie miał jadąc w korku, i musiał szybko biegać żeby ją ponownie zalożyć bo trąbili że hej wink.gif))
> Ci spadnie
Według tego co piszesz, kiedy zapinka jest założona, nie da się podnieść pedału do góry?
Oczywiście że się da, ale linka się nie wysunie.
Zrób prosty test z zapinką i bez.
Bez zapinki dużo lżej jest go podnieść bo likna się nie opiera o łapę
I bez użycia narzędzi dokonać regulacji wysokości pedału (samymi palcyma) zlosnik.gif
Witajcie!
Podepnę się pod temat o lince by nie zaśmiecać wink.gif.
Mój problem polega na tym iż co jakiś czas muszę regulować linkę (skok pedału) ponieważ linka tak jakby sie wykręcała powodując zmniejszenie skoku pedału sprzęgła. Zaznaczę że nie posiadam "zawleczki" tej pokazanej strzałką na zdjęciu w poście wcześniejszym. Dlaczego to tak się dzieje?
Są różne systemy mocowania linki do pedału.
Popatrz na tę aukcję KLIK >>
Przy mocowaniu na haczyk nie ma szans na obrót linki, a co za tym idzie na jej rozregulowanie się.
W drugim przypadku, jeśli linka jest niezakontrowana, to możliwe, że linka się obraca i się wykręca, ale IMO to mało prawdopodobne.
u mnie w F-ce bylo tak samo linka sie wykrecala IMHO to norma jak nie ma kontry lub jakiejs zawleczki, wiec zacisnolem na gwincie trzy plastikowe opaski i na razie pedal nie opada, rozwiazanie moze i malo profesjonalne ale od dwoch miesiecy spokoj, swoja droga mozna tam zrobic kontre nakretka tylko ze pret linki ma nietypowy gwint bo M7 a mi sie szukac nie chcialo. spineyes.gif
