Uszczelniacz do chłodnic pytanie
Witam mam pyt. zwiazane z uszczelniaczami do chłodnic zastosować czy nie?( wyciek ok 100 ml/tydz) Słyszałem opinie ze nie tylko zatykają cieknącą chłodnice ale też przytykają silnik Jak juz to jaki wybrać w płynie czy proszku czy dać sobie spokój i zbierać kase na nówke http://www.allegro.pl/item756907071_k2_stop_leak_uszczelniacz_do_chlodnic_proszek_ss.html
http://www.allegro.pl/item745268031_radiator_plynny_uszczelniacz_do_chlodnic.html
dodam że maryśka ostatnio sie sypie i w ostatnim czasie sporo$$ poszło pozdr MK
jezeli masz taki wyciek ok 100ml/tydzien to ja dal bym sobie spokoj z takimi uszczelniaczami i dolewal co tydzien a przy okazji zaczal zbierac na nowa chłodnicę.
sam mialem kiedys przypadek ze chlodnica mi sie rozleciala. w ciagu 2 minut wylatywal caly plyn chlodniczy. stalo to sie ok 100 km od domu. nie wierzylem w takie preparaty jakie podales w linku. jednak musialem sprobowac zeby nie byc holowany. użyłem tego preparatu w proszku. zamiast 1 opakowania wsypalem 2 zeby byc pewnym ze dojade do domu. po chwili od wsypania preparatu dziara w chlodnicy zaczela sie "zauwazalnie zmniejszac" az w końcu przestalo leciec w ogóle. gdy powrociłem do domu kupilem nowa chlodnice, ale ze nie mialem kiedy jej wymienic to jezdzilem tak ok 2 tygodnie. w tym czasie nie ubywalo plynu w zbiorniczku. jednak na dluga mete nie zdecydowalbym sie jezdzic na czym takim. w naglych wypadkach zdaje to egzamin. takie moje skromne zdanie wink.gif pozdro
Użyłem uszczelniacza w płynie. Wystarczyło na 4 m-ce, po czym chłodnica ciekła dalej. Na skorodowane brzegi nie było rady. Przedwczoraj wymieniłem na nową chłodnicę i jest ok.gif N reszcie temperatura stała na, wskaźnik na 1/2. Wcześniej rosło powyżej i spadało. Układ się zapowietrzał. Wymień chłodnicę.
witam dzieki za wszystkie odpowiedzi na razie wsypie proszek i zbieram kase na nowke sztuke pozdro dla wszystkich BBM-owców
> Przedwczoraj wymieniłem na nową chłodnicę i jest N reszcie
Ja wsypałem pół op. proszku dwa lata temu i do dzisiaj jest w porządku, nic nie cieknie.
Uszczelniłem jakimś preparatem w płynie pół roku temu i nic nie muszę dolewać od tego czasu a chłodnica jest nieszczelna na styku zbiornika wyrównawczego i samej chłodnicy.
w zeszłym roku kupiłem jakiś proszek na stacji i działa do dziś...
Wsypałem proszek (taki z opiłkami) jakieś trzy lata temu i na razie spokój (z tym, że u mnie ciekło z nagrzewnicy).
