Hammerite i podwozie auta
Witajcie
Planuje jutro zabezpieczyć podwozie i usunąć zaczątki rdzy, zaplanowałem usunięcie korozji, na to cortanol F jak wyschnie lekko papierem na to hammerite dwie warstwy jak wyschnie na całą podłogę baranek w sprayu. W sumie zawsze mi się to sprawdzało, ale z drugiej strony nie miałem żadnego auta dłużej niż dwa lata, żeby sprawdzić czy to co zrobiłem było faktycznie dobrą robotą grinser006.gif Z góry dzięki za wszelkie wypowiedzi.
Hameride daje rade jak oczywiscie odpowiednio przygotujesz "rdze"
Założenie jest takie, że chcę to rdzę usunąć prawie całkowicie (bo całkowicie to tylko piasek, a po przeliczeniu funduszy nie stać mnie crazy.gif) mam rdzwy nalod wzdłuż podproża na łączeniu z podłogą oraz w kilku miejscach przy wydechu.
> mnie ) mam rdzwy nalod wzdłuż podproża na łączeniu z podłogą
tez tak mam w sc 99 niestety i jutro robie to samo, tzn szczotka druciana i hammerite
to widzę, że nie będę sam w swoich poczynaniach. Oby tylko pogoda dopisała, żeby szybciej schło.
> widzę, że nie tylko mi chodzi po głowie dłubanie podwozia
oj nie tylko
60/40 robi swoje
> Witajcie
> robotą Z góry dzięki za wszelkie wypowiedzi.
hammeshit jest na bazie benzyny lakowej albo innego cuda a baranek w spraju taki pospolity ze sklepu jest na rozpuszczalniku i sie zgryza jak popsikasz. robilem tak w padace weekend progi i wyszla kupa. po tygodniu schniecia hammera baranek w spaju go zjadl i wszystko odlazlo duzymi marszczacymi sie platami. teraz mam sam hammerite i jest ok ale co rok trzeba odsiezac bo wychodza male rdzawe kropki. zimowki tez sa pokryte hammerem i tez trzeba je po kazdym sezonie podmalowac bo pokazuje sie rdza - jest lepiej niz po pomalowaniu zwykla farba ale cudow nie ma.
> Witajcie
> robotą Z góry dzięki za wszelkie wypowiez
zamiast robic dwa razy zrób raz. Kup minię okrętową - wystepuje obecnie pod nazwą CORRINA. To jest nie do zdarcia.
http://www.budujesz.pl/produkt/8922?utm_...tm_content=8922
na tą Corrinę dajesz jeszcze coś? Występuje ona w spreyu?
Podłącze się. Co najlepiej Panowie użyć na obtarcia podłogi, miejsca wypłukane od wody? Pod Boll trzeba dawać podkład?
Dwa lata temu robilem Hammeritem drobne ogniska korozji na progach i podwoziu i nawet dało rade przez ten okres czasu ok.gif
Niedawno jak zaczołem czyścić progi i podwozie wyszło sporo "baboli" zlosnik.gif pod konserwacją była już skorodowana blacha sick.gif
Chciałem zrobić już teraz to porządnie i tak:
- oczyściłem wszystkie miejsca do gołej blachy (prawie całe progi aż do podwozia, łącznie z tym kołnierzem na lewarek zachodząc jeszcze do podłogi ze 3cm)
- na to cortanin f pozostawiony na całą noc żeby wszystko wyżarło
- pozniej przemyłem jeszcze benzyną
i kolejne środki to:
- podkład epoksydowy Novol + utwardzacz link
- na to "baranek" z Novola na cale progi (3 wartswy)
- poźniej "BOLL Środek do konserwacji podwozia na pędzel" od dołu progów na całej długosci tego kołnierza na lewarek, no i oczywiscie całe podwozie (przy progach 2 warstwy zlosnik.gif)
Jeszcze warto sprawdzić stan kanałów odpływowych w progach czy nie są pozatykane, no i na koniec konserwacja do profili zamkniętych + zdjęcie boczków i "malunek" barankiem łączenia wewnętrznych nadkoli z budą etc waytogo.gif
> Witajcie
Panowie Hammerrite to SHIT !! Przerabialem juz wiele farb i hammerrite absolutnie nie nadaje sie do podwozia. Farba ta jest przystosowana do metali ktore nie "pracują" Blacha jest elastyczna i pracuje przez co hammerite po pewnym czasie zaczyna odpadac bo nie potrafi pracowac razem z blachą... Bezposrednio na rdze Cortanin F i jak wyschnie najlepiej sprawdza sie STALOCHRON a na pewno kazda farba na bazie kauczuku bedzie lepsza od hammerite. Hammerite jest idealną farbą ale do OGRODZENIA Pamietaj Cortanin F, stalochron i min 5 lat masz z głowy smile.gif Pozdrawiam
na corrine kladlem lakier zaprawkowy. Nic sie nei gryzie, nie pęka itp
kladlem tez sniezkę na dach rewelacyjna, trwala i szybkoschnąca farba
nie wysteouje w spraju
Po rozebraniu auta stwierdziłem, że nie będę się bawił w pół środki. Cała podłoga będzie wypiaskowana każdy element zawieszenia także. Jest tam tyle zakamarków i tyle rzeczy do wymiany (np przewody hamulcowe z nalotem rdzy) że odechciało mi się wczoraj wszelkich prac polegających na półśrodkach.
Mam następujący plan:
wycięcie progów (z powodu nalotu rdzawego wewnątrz)
wycięcie wzmocnienia czołowego (poprzedni właściciel miał małą stłuczkę i zamiast wymienić wyprostował dosyć ordynarnie)
piaskowanie spodu i podproży, malowanie podproży, montaż progów i wzmocnienia. Lakierowanie całości.
Przy okazji tych prac chciałbym obspawać karoserię w newralgicznych punktach. Chodzi mi oczywiście o wytrzymałość fartuchów przednich. I tutaj pytanie do Was czy ktoś z Was robił coś takiego? Całą podłogę chciałbym mieć w kolorze białym, jaki środek konserwujący w tym kolorze polecacie (biały bo na białym wszystko widać)?
> wszystko widać)?
auto smar ale on jest czarny niewiem.gif nie wiem czy wogóle są jakieś środki w białym kolorze, chyba że jakieś farby chlorokauczukowe hmm.gif
I chyba właśnie to zastosuje po wypiaskowaniu podłogi, jeśli działa antykorozyjnie to nawet jeśli nic nie będzie to jest szansa, że dłużej nic się nie pojawi.
