zakup astry I
Witam.Jestem sąsiadem z kącika "Matizów".Zamierzam kupić Astrę I kombi w cenie do około 7000pln.Na co zwrócić uwagę i czego dokładnie szukać?Czy 1.4 czy też lepiej 1.6? Pozdrawiam!
Od razu pisze, 1,6 i wyzej. 1.4 nie bedzie absolutnie ekonomiczny, a mocy malo, przynajmniej 1,6 i wyzej....
O typowych usterkach i na co zwrocic uwage, szukajka...
O 1.4 SE też masz takie zdanie? IMO mocy ma dostatecznie dużo, jak na taki samochodzik.
Jeśli chodzi o spalanie, w czasie wakacji (mały ruch) mieści się w 8 litach w mieście, w trasie bez specjalnych zabiegów mieści się w 6 l/100 km (2 osoby + bagaż na wczasy). IMO to nie jest źle.
Jezdzilem AF htb z C14SE i wypadl gorzej w elastycznosci od mojego (moja sybiektywna ocena), a koni niby 82. Takie samo wrazenie odnioslem w przypadku X14XE, gdzie niby koni jeszcze wiecej, ale sposob oddawania mocy zupelnie mi nie pasowal (wiadomo, 16V skacze do przodu dopiero powyzej 3,5 tys obrotow...) Osobiscie uwazam, ze zdecydowanie lepszy jest silnik o wiekszej pojemnosci, spalanie podobne do pojemnosci mniejszych, a wiecej mocy i momentu obrotowego (wieksze bezpieczenstwo jazdy), co jest wazne w przypadku kombi, ktore czesto bywa uzywane do wozenia roznych rzeczy, niekoniecznie lekkich...Absolutnie odradzam silnik X16XEL (problematyczny i awaryjny). Polecam zdecydowanie C16NZ, SZ i SE, C18NZ i C20NE jako jednostki o prostej budowie, najlatwiejsze i najtansze w naprawach i ogolnie malo awaryjne (dzieki prostej budowie...).
Co do spalania: moj w miescie pali 7-8 l/100, w trasie (4 osoby, predkosc 110-120) schodzi do granicy 5,5 litra (nie przesadzam, sprawdzalem dokladnie nie raz)
Witaj,
ja miałem astrę z 93 roku z silnikiem c16nz, (8 zaworowiec starej generacji) posiadała kilka usterek: trochę wariował czujnik temperatury (wolno się nagrzewała) , ubywało płynu chłodniczego itd (generalnie w aucie trzeba było powymieniać od kilku do kilkunastu elementów
ale silnik mocny był i cichy,
dopiero po przekroczeniu 120 słyszałem jego bardziej wysiloną pracę,
jednak dużo mi paliła ta asterka:
miasto: 10 - 11,5 L, trasa 7 L
autostrada średnia 120 km/h 8,5 L
stara była ale silnik był zaj..sty !!!!!
teraz mam nowoczesnego twinporta,
mało pali, dynamika podobna a warczy jak cholera - nowoczesna bryka he, he
Witam! Jestem po opinii Waszego forum i po rozmowach z różnymi osobami,które mają jakieś tam pojęcie i wszystkie jednoznacznie mówią:Kup Astrę 1.6 minimum.Rozumiem to i jestem w pełni usatysfakcjonowany.Prośba tylko na jakie rzeczy zwrócić uwagę podczas oględzin auta a na co spojrzeć łagodniejszym okiem.Jak z cenami części przykładowo pasek rozrządu,amory itp?Czuję się już jak własciciel Astry w kombi wink.gif Pozdrawiam i dziękuję za opinię
> jak własciciel Astry w kombi Pozdrawiam i dziękuję za opinię
mam 1.4 i jak możesz to bierz 1.6 8V - mocy ma trochę więcej, a przy tym jest to trwała i tania jednostka
co do napraw, w mojej kpl rozrząd z robocizną - 400zł (w tym termostat i płyn)
amorki olej po 80zł kayaby, sprężyny podobnie
a jak z oględzinami???
Pewnie tak jak w kazdym innym aucie. Zwroc uwage na ruda, na tylne blotniki (lubi sie tam zbierac gnojowica) oraz progi bo szkoda od razu pakowac sie w takie koszta. Jezeli tylne blotniki beda ok, to zakonserwuj samemu i kup na allegro za pare zlotych plastikowe nadkola. Ceny czesci sa naprawde bardzo tanie.
trochę przynudzę ale może się przyda
potencjalne problemy z :
rdzą na nadkolach i w okolicach wlewu paliwa
akumulatorem (jakby nie było 300 zł)
linką hamulca ręcznego - zapieczona oznacza blokowanie tylnych kół
wycieki z klawiatury (uszczelka)
wycieki z miski olejowej (uszczelka)
alternator - sprawdzenie miernikiem ładowania aku.
ubytki płynu chłodniczego
problem z obrotami silnika
łyse gumy
PORYSOWANE SZYBY !!!!!!!!
czy ma katalizator wogóle.
czy nie był uderzony porządnie i malowany cały.
czy prosto jedzie
stan sprężyn i amortyzatorów
czy bak nie przecieka
czy nie śmierdzi benzyną w kabinie i bagażniku.
i jeszcze raz uczulam na korozję szczególnie tam gdzie nie widać.
części niezbyt drogie ale robocizna bije po kieszeni szczególnie jak nic sam nie potrafisz zrobić !!!!
coś tam potrafię ale rzeczywiście robota kosztuje,zwłaszcza blacharka
Szukaj asterki z silnikem X16SZR. Do tego gaz za 1500 zł i autko będzie palić Ci średnio 9/100 gazu smile.gif
Mam taki silnik i wystarcza (demnon mocy to nie jest)
Ale na trasie 120-140 jedzie się wystarczająco wygodnie.
No i polecam wersje z klimatyzacją, ja niestety jej nie mam.
Co do usterek. To jak kolega wcześniej napisał. najważniejsze to chyba
stan blacharki - nadkola tylne, klapa bagażnika, progi.
Mechanicznie ciężko mi powiedzieć, że coś szczególnie pada.
Zawieszenie co jakieś 40kkm ale można je zregenerować samemu za pareset złotych.
No i sprawdź czy jest katalizator, a nie tylko puszka po nim.
Poza tym standardowe sprawy, wycieki z silnika, skrzyni biegów.
powodzenia w łowach.
a jaka jest różnica w jakości i osiągach silnika 1.4 16v a 1.6?
Jak sie przejedziesz, to od razu zdecydujesz sie na 1,6 (tylko nie X16XEL...).
1.4 16V ciagnie zdecydowanie (jak zreszta pisalem i jak to maja 16V) dopiero od 3,5- 4 tys obrotow (uwaga: zwodnicze 90 KM-czuc je przy wyzszych obrotach, w porownianiu do 1,6 8v, gdzie koni jest 75, a dostepne sa od samego dolu), przed ta graniaca ciagnie tak, jakby nie mial zamiaru jechac, cos tam sie dzieje, ale niemrawo....8V ciagna od samego dolu (najczesciej wykorzystywany zakres obrotow, od 1500 do 3000-3500), co pociaga za soba male zuzycie paliwa i spora elastycznosc.
Ja najczesciej wykorzystuje ten zakres obrotow, a w trasie rowniez C16NZ radzi sobie bardzo dobrze.
Co do jakosci napisze oglednie: 16V to nieco drozszy rozrzad i wymiana (robocizna) wiecej kosztuje, jednostki takie z zasady (i konstrukcji) maja wiekszy apetyt na olej. 8V to jednostki proste, malo awaryjne i tanie w naprawach, niespecjalnie lubiace zuzywac olej (oczywiscie zalezy od stanu silnika), ekonomiczne i trwale.
Zdecydowanie polecam C20NE, silnik bardzo elastyczny, prosty w konstrukcji (nie ma przekletego EGR, jedynym mankamentem jest zawor regulacji wolnych obrotow), spora moc (115 KM) i umiarkowane spozycie paliwa.
Z praktyki warsztatowej: najmniej problemow mielismy z oplowskimi 8V.
już wszystko rozumiem.trochę mnie kusi ta 1.4 16v ale podejrzewam,że droższe ubezpieczenie od 1.6 będzie miało zwrot w postaci mniejszego zużycia paliwa(w planach LPG)-no chyba,że 1.4 i 1.6 to ten sam przedział w ubezpieczalni,ja nie pamiętam co i jak.Zastanawia mnie jeszcze jak radzi sobie ta 16v z LPG.
Jak dobrze pamietam, to przedzialy pojemnosci w ubezpieczeni to 1,4-1,6, 1,6 -1,8, 1,8-2,0...
Jesli myslisz o LPG w 16V to TYLKO sekwencja, w przypadku zamontowania do 16V instalacji III generacji zawsze skutkuje problemami w eksploatacji silnika (cokolwiek by posiadacze owych instalacji w takich silnikach nie mowili lub pisali...problem wystapi wczeniej lub pozniej).
i już wszystko jasne.z podziękowaniem i pozdrówka!!!
Kupuj V8 hahaha.gif oczywiście 8v, a będziesz nas wszystkich chwalił.
Po za tym idealny(najlepszy) silnik pod tani LPG.
Jak masz 7k zł to spokojnie znajdziesz jakieś ładne autko z X16SZR. Silniki te montowano do końca produkcji czyli do 2002.
Niestety pozostałe 8v montowane były tylko do rocznika chyba 1995 (około).
> Kupuj V8, a będziesz nas wszystkich chwalił
