Skąd wycieka olej w uno 1.0 fire ?
Mam pytanie.
Od jakiegoś czasu sączył mi się olej z silnika od strony pasażera. Kapał na ulicę.
Wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów, usczelniacze na wałku rozrządu ( od strony aparatu i przy rozrządzie )
Niestety dalej to samo... Wytarłem dokładnie pompę wody do cztysta i po przejechaniu 100m jest mokra woleju.
Skąd ten wyciek, czy to droga naprawa?
> Mam pytanie.
> Kapał na ulicę.
uszczelka pod pokrywą zaworów
> tak tak, wiem że wymieniałeś ale to uszczelka
> ja dziś wymieniłem - ciekawe ile wytrzyma
> przy wymianie splanowałem stópki
a po co?
> a po co?
> wystarczy odpowiednio przygotować pokrywę, uszczelkę i głowicę
> przygotowywałem już nie raz i to samo po jakimś czasie
> mnie zaczęło ciec po ponad roku
też wymieniam co rok, ale lubię to. Uszczelka tania a i przy okazji można posprawdzać sobie luzy na zaworach cool.gif
cieknie??
Sądzisz że tak od razu by puściła?
A przypadkiem na dole nie ma jakiegoś uszczelniacza? Tylko z góry może lecieć?
> może lecieć?
mi już od 8 miesięcy kapie z łączenia miski olejowej ;\
> może lecieć?
> cieknie??
poprzednio
> umyj raz na 10 lat silnik to będziesz wiedział gdzie wycieka
> ja moge na swoich "jajka usmażyć'" i bez obawy jejść
Dobrze, zrobię tak jak mówisz. Jak skończy 10 lat to umyję silnik i będę widział skąd wycieka. Wtedy będę mógł też jaka usmażyć i bez obawy jeść.
> Mam pytanie.
> Kapał na ulicę.
Mi cieknie spod pompy oleju.
Ja ostatnio dokręcałem filtr oleju, bo z niego ciecało...
no i kiedyś też ciekło z pod dekla zaworów, ale teraz jest sucho zlosnik.gif
