[G] CAR300 Podtrzymanie pamięci.
Wreszcie zabrałem się do rozgryzienia kostki ISO w mojej asterce z radiem CAR300, mam tak, że po wyjęciu kluczyka radio się wyłącza i za każdym razem gdy chcę włączyć radio muszę wpisywać kod "SAFE", po wpisaniu kodu nie muszę stacji szukać - czyli są zapamiętane, chciałbym uniknąć tego ciągłego wpisywania kodu i zamierzam podpiąć w pozycji 4 kostki A dolnej + na stałe, dobrze myślę, że to pomoże?
schemat kostki iso od radia CAR400, ale układ jest ten sam co w CAR300 zapożyczony ze strony jak na rysunku
wtyk w radiu
kostka ISO w moim aucie, na tej pozycji jest "czerwony" przewód
rozpiska ISO z radia
Proszę o sugestię w sprawie rozwiązania mojego problemu, proszę nie piszcie że szukajka bo nigdzie nie znalazłem dokładnego opisu, jedyne co znalazłem to że podłączyć "żółty przewód" - ale do mojej instalacji nie pasuje w żaden sposób, we wtyczce B (środkowej jest żółty ale on jest od głośników.
Na pinie 7 wtyczki A na 100% masz stałe +12 ? Może ktoś Ci tam dał +12 po stacyjce dlatego radio się resetuje ? Jak dasz stałe 12 na pin 4 to problem minie ale... Będziesz musiał sam wyłączać radio...
Popieram przedmówcę. Luknij co masz na pinie 7. Plus rozwiązania, które podałeś (i którego sam używam skromny.gif) jest taki, że nie potrzeba kluczyka do włączenia radia.
Dokładniej mówiąc u mnie 4 jest wolna, a oba przewody wychodzące z radia mam podpięte pod 7.
> radio...
Jakiś czas temu sprawdzałem i na którymś z pinów było stałe +12V, ale to musze jeszcze sprawdzić.
A problem z ciągłym dekodowaniem radia "SAFE" rozwiązałem poprzez wyłączenie zabezpieczenia.
1. na włączonym zapłonie włączyć radio przytrzymując AS
2. wpisać kod i zatwierdzić AS przytrzymując do czasu potwierdzenia
3. wyłączyć radio, ale nie wyłączać zapłonu
4. ponownie włączyć radio z przyciśniętym AS
5. wpisać ponownie kod dekodujący i potwierdzić jak w w pkt. 2
6. pojawi się CODE i problem z głowy, zabezpieczenie ściągnięte.
Radyjko teraz włączam przy włączonym zapłonie, ale już bez wpisywania kodu.
> radio...
Chyba niezupełnie. Car400, a więc myślę, że 300 również ma tzw. "logikę zapłonu" - automagiczne włączanie i wyłączanie.
k.
> k.
w moim przypadku logika zapłonu polegała na:
- manualnym włączeniu radia
- wyciągnięciu kluczyka i radyjko off samoczynnie
> k.
Oczywiście, że ma ale jak kolega benypb na pinie 4 zamiast +12 po stacyjce da stałe +12 to skąd radio ma wiedzieć że zapłon został włączony lub wyłączony ?
Masz rację, na razie nic nie będę kombinował z kabelkami bo zdjęcie zabezpieczenia w zupełności mi wystarcza.
Ma ktoś dostępną listę funkcji programowania ?
Siemka
Male wtracenie co do pamietanych stacji,Dzieje sie tak poniewaz nastawy stacji sa zapisywane na stale w pamieci tak samo jak np. w telewizorze po wyciagnieciu wtyczki z gniazdka tez nie trzeba programowac kanalow od poczatku, a w razie potrzeby mozna te nastawy nadpisac, w radiu jest identycznie. Problem to utrzymanie zasilania na ukladzie ktory pamieta ze kod jest wpisany.
Mam jeszcze jedno pytanie do benypb , możesz włączyć radio na wyłączonym zapłonie ?
Nie, wiem już teraz że podłączenie +12 na stałe na pin 4 kostki A rozwiąże ten problem.
Z całym szacunkiem - to jest leczenie objawu, a nie przyczyny.
Koledzy Orochimaru i Doom sugerują Ci sprawdzenie co masz na pinie 7 kostki A.
Jeżeli radio jest sprawne, na pinie 7 jest "stałe +12V", a na pinie 4 "+12V po stacyjce", to wszystko musi działać.
> kostki A.
Jutro sprawdzę.
A radio działa poprawnie, główny problem "SAFE" został już rozwiązany bez ingerencji w okablowanie.
pozdrawiam
Skoro na wyłączonym zapłonie nie możesz włączyć radia to na 99% ktoś poszedł na skróty i do pinu 7 podpiął +12 po stacyjce... Jak to zmienisz to wszystko powinno być ok.
