co w dziurę po korbkach od szyb?
No właśnie założyłem elektryczne szyby i zostały mi dziury, wiadomo, że fabrycznie nie było tego typu zaślepek, i teraz pytanie do wtajemniczonych, który korek/zaślepka pasuję w wyżej wymieniony otwór? Nr. z Epera mile widziany, bo wiadomo, że trzeba będzie zamówić w aso. wink.gif
Ps. korek podszybia i po zapalniczce nie pasuję.
> zamówić w aso.
Pod siedzeniami, pod wykładzinką masz takie fajne gumowe kółeczka smile.gif Spróbuj te smile.gif
zakrętak od nestea czy jak to sie tam nazywa obcinasz malujesz na czarno i jest ideono smile.gif i jak sie wpatrzysz to listka widac pod swiatło wink.gif
> zamówić w aso.
w sc po otwarciu klapy gagażnika w pasie tylnym po prawej stronie jak patrzysz od tyłu masz 2 gumowe zaślepki, pasują idealnie a tam są zbędne zeby.GIF więc masz za free ;D
a po co kombinować jak można boczki bez dziur założyć....... no tak ale to jest pójście na skróty 270751858-jezyk.gifwink.gifzlosnik.gif
> zamówić w aso.
Mi się najbardziej podoba z tymi zaślepkami co są pod samą deską po lewej i prawej stronie takie duże ok 4cm średnicy, zakrywają cały ślad po korbie ok.gif
> Spróbuj te
> Chyba że się mylę to wtedy możesz
Sprawdzę, może się nadają, są tam 2 plastikowe kołki co przyciskają wykładzinę, na oko to chyba, średnica ich zakryje sam otwór a nie ślad po tym krążku po korbce. Chyba, że da się znaleźć gdzieś większe.
> cały ślad po korbie
O i to jest strzał w dziesiątkę. waytogo.gif gdzie je znajdę, możesz zaznaczyć?
tutaj, tylko że one nie podchodzą plug and play, ale jak je umocujesz to wyglądają spoko ok.gif
a tak to wygląda założone
> są zbędne więc masz za free ;D
Tu dobrze kolega pisze ja mam z dokładnie z tamtąd tyle ze to w SC czy w CC jest to samo nie wiem
