Problem z Uno
Witam!!! Mam problem z moim Unem 1.0 Fire 2001 +LPG. A mianowicie: bardzo szybko sie grzeje, po przejechaniu ok 2-3 km silnik ma juz temp ok 90*, (termostat sprawny, sprawdzalem), druga sprawa cięzko pali jak jest zimny, na cieplym odpala od razu(swiece, kable WN wymienione), trzecia sprawa, skad pod wycieraczka pasazera znajduje sie woda(wydaje mi sie, ze to plyn chlodniczy).. Dzieki z gory za odp...
Jak się szybko grzeje to chyba dobrze wink.gif Ważne jest jedynie aby się nie przegrzewał. Jeśli temperatura "wędruje" do 90 stopni i tak się utrzymuje to raczej nie powinieneś mieć powodów do obaw ok.gif
Jeśli jesteś pewien, że pod wycieraczką pasażera jest płyn chłodniczy, tzn. że najprawdopodobniej przecieka zawór od nagrzewnicy. Zajrzyj pod deskę od strony pasażera (za schowkiem) i powinieneś go zobaczyć waytogo.gif
> Jak się szybko grzeje to chyba dobrze Ważne jest jedynie aby się nie
Raczej najpierw niech nam powie czy ubywa płynu w chłodnicy... jeśli pod nogami pasażera jest go na tyle że jest to wyczuwalne to powinno znikać z chłodnicy dość sporo... mało płynu - szybko grzejące się auto.
Odpalasz na PB czy LPG?
no ja też tak mam i uważam to za normalny objaw sprawnego termostatu. o ile później temperatura utrzymuje się na takim poziomie to wszystko jest OK. a jeśli leci dalej na 100~120*, to faktycznie jest problem.
Odpalam na PB, ciezko palil juz przed zalozeniem gazu
> grzejące się auto.
Płyn jest wyczuwalny, plynu ubywa, ale na bierzaco uzupełniam... Auto zagrzewa sie max do temp. 90*
No to masz już odpowiedzi na swoje 2 pytania.
Nagrzewanie - wyciek
mokra wykładzina - wyciek
Wyciek ale skad??
Niekoniecznie problemy z odpalaniem oznaczają problemy z zagadnieniem nagrzewania się płynu.
Tak jak napisali koledzy - grzeje się szybko to ok waytogo.gif Ważne jest żeby stan płynu był na odpowiednim poziomie.
Co do płynu po stronei pasażera jest to cieknący zawór nagrzewnicy. Jest trudnodostępny i trzeba się nagimnastykować żeby do neigo zajrzeć sick.gif
Pamiętaj że jest gorący! Najlepiej sprawdzać kiedy płyn już ostygnie!!! Grozi poparzeniem!
A gdy stoisz np. na jałowym biegu, gdy auto się nagrzeje, czy po osiągnięciu 90 stopni włącza się wentylator?
> Tak jak napisali koledzy - grzeje się szybko to ok Ważne jest żeby
> zajrzeć
A gdzie konkretnie znajduje sie ten zawor nagrzewnicy??
Jak najbardziej wentylator sie wlacza...
u mnie do 90*C nie dochodzi temperatura przy włączonym ogrzewaniu
hmm.gif U mnie nie ma z tym problemu
w zimę z ogrzewaniem podczas jazdy nie dochodzi do 90*C
jak otwieram coraz bardziej przepustnicę to temp szybciej rosnie niżeli przy muskaniu pedału gazu
