Maksymalna dolina. Pomocy !!!
Wracałem z wypadu do Pragi i jakieś 100 km do Polskiej granicy zgasiłem na chwilę autko i później już nie zapalił. Rozrusznik kręcił, wszystko w normie a nie chciał zagadać.
Czy ktoś już w JTD miał takie przypadki ?
Podejrzewam pompę paliwa tylko jak ją sprawdzić albo może macie jakieś inne sugestie co do przyczyny tego zgonu ?
> czujnik polozenia walu ?
Czy wyjdzie to na podpiętym kompie w serwisie ?
nie wiem jak w punto ale w stilo jtd po ostygnięciu odpalał z uszkodzonym czujnikiem położenia wału
> Musiałem ściągać lawetę z polski. Koszt 800 zł.
Paliwko dostaje ?
> Paliwko dostaje ?
Hmm. No w sumie nie wiem. Na razie ładuję akumulator i jutro z rana zamierzam sprawdzić czy pompa pracuje.
Sprawdż filtr paliwa. Może być zanieczyszczony i nie przepuszcza paliwa.
Powinno, w Punto 1 1,2 16v błąd wyskakiwał jako czujnik położenia wału waytogo.gif
> Paliwko dostaje ?
No i tu trafna diagnoza.
Wybebeszyłem pompę i podłączyłem pod aku. i pompuje smile.gif ale ...
... brak zasilania confused.gif Nie ma prądu ...
Czy to ustrojstwo ma jakiś bezpiecznik ? Skąd idzie prąd do pompy ?
> Wybebeszyłem pompę i podłączyłem pod aku. i pompuje ale ...
> ... brak zasilania Nie ma prądu ...
To jest jakiś koszmar. Wszystkie bezpieczniki ok.
Jedyne co może być to chyba jakiś przekaźnik ... albo wredny chochlik ...
Chyba trzeba będzie ruszyć do boju z miernikiem i jazda po kablach ...
a że się tak głupio spytam
bezwładnościowy sprawdziłeś ???
Każda sugestia jest na wagę złota. Gdzie tego szukać ?
no to szukaj na prawym nadkolu za tapicerką poniżej deski rozdzielczej jakieś 2cm poniżej deski i jakieś 3cm od otworu wejściowego
Tutaj:
> Tutaj:
Niestety to nie jest to. Nadal nie pali.
Czy pompa paliwa jest włączana przez przekaźnik ?
Jeśli tak to przez który ? Może macie jakiś schemacik zasilania pompy ?
a sprawdziłeś czy do bezwładnościowego dochodzi napięcie ???
No na razie jestem na etapie załatwiania miernika ...
Czy bezwładnościowy odcina tylko pompę czy coś jeszcze ?
> Odcina napięcie podawane na pompę
Problem rozwiązany chwilowo ...
Zapodałem prąd do pompy z zapalniczki.
Silnik pracuje, ale nie załatwia to problemu.
może poleciał główny przekaźnik w komorze silnika!
Sprawdziłem wyłącznik bezwładnościowy i na nim też nie ma prądu.
W książce są wszystkie schematy oprócz tego który mnei interesuje, czyli zasilania pompy.
Rozumiem że, od sterowania pompą odpowiada ten środkowy,największy przekaźnik ?
