Czemu silnik się tak szybko grzeje ???
Przeglądam tak sobie forum i widzę że awaria wentylatora to jedna z podstawowych usterek w Punto1 czacha.gif. Ale zważywszy na fakt jak często włącza się wentylator - wystarczy chwilę postać na skrzyżowaniu lub w korku w ciepły (nie powiem upalny) dzień i już wskaźnik temperatury zaczyna szczytować blush.gif. Oj projektanci z Turynu coś spiepszyli w tym silniczku - chłodzenie oceniam na -10 puntków w skali 1 do 10 i daje im medal uznania ribbon.gif. Fatalnie. A teraz my użytkownicy musimy cierpieć. Pozdrawiam. PrzemoC
> z podstawowych usterek w Punto1 . Ale zważywszy na fakt jak
> już wskaźnik temperatury zaczyna szczytować . Oj projektanci
> na -10 puntków w skali 1 do 10 i daje im medal uznania .
> PrzemoC
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie wskaznik temp cieczy chlodzacej ma w zasadzie trzy progi. Pierwszy minimum, drugi polowa, trzeci max z czerwonym znacznikiem pod koniec skali.
W moim po przekroczeniu polowy temp. zalacza sie wentylator i mysle, ze to jest prawidlowo. Dodam, ze w upaly podczas jazdy po miescie nigdy nie przekroczyl poziomu 3/4.
> Przeglądam tak sobie forum i widzę że awaria wentylatora to jedna z podstawowych usterek w Punto1 . Ale zważywszy na fakt jak często włącza się
> szczytować . Oj projektanci z Turynu coś spiepszyli w tym silniczku - chłodzenie oceniam na -10 puntków w skali 1 do 10 i daje im medal
> uznania . Fatalnie. A teraz my użytkownicy musimy cierpieć. Pozdrawiam. PrzemoC
we fiatach, a silnik PI niewiele różni się od 1,0 i 1,4, są bardzo kiepskie - mało wydajne pompy wodne oslabiony.gif
Mój ma trochę inne progi:
1 To zimny silnik
2 1/4 skali to jest w zasadzie normalna temp pracy
3 gdy dochodzi to połowy skali załącza się wentylator
Max co osiągnął w bardzo upalny dzień, po krótkiej przerwie w jeździe to niecałe 3/4 skali - uważam że to dużo, ale tylko raz się zdarzyło. Pozdrawiam. PrzemoC
pewnie masz za malo plynu chlodniczego
Płynu jest dość - ponad połowę skali między min i max. Myślę jednak że jest już stary i zużyty - noszę się z zamiarem wymiany.
Witam!
Ja natomist zauważyem, że jak dolejesz płynu ponad max. tak niej więcej na równi z końcem zbiornika wyrównawczego to samochód jakby wolniej się grzał w korkach i miał stała temperaturę. To znaczy oczywiści epo dłuższym staniu w korku wskaźnik się podnosi, ale nie tak szybko i nie tak wysoko...
Rozwiązanie to ma tylko jedna wadę... może Ci pęknąc wąz od chłodnicy... frown.gif
w moim punciorze to nawet po dluzszym staniu w korku nie zauwazylem zeby temperatura przekroczyla 1/2 wskaznika stoi tam jak zakleta....podejrzane...
> 1 To zimny silnik
Skoro 1/4 skali to u Ciebie normalna temp pracy to masz cos zrabane z termostatem. Mialem tak samo. W zimie na trasie nie przekraczalo mi 1/4 i w srodku bylo chlodno. Po zmianie termostatu nie wazne czy zima czy lato to wskazowka podnosi sie do ok 1/2 skali i tak pozostaje. No moze w zimie jest troszke ponizej a w lecie troszke powyzej.
To coś nie tak u Ciebie trybi. Nie ma szans na przegrzanie silnika w korkach, a to że sie zagrzewa, nie grzeje, dość szybko uważam za jego zalete. Nic natomiast nie słyszałem o psujących się wentylatorach. Jedyna szansa na przegrzanie to jechac ponad 160 km/h w upalny dzień tak przez 15 min non stop busted.gifzlosnik2.gif
W koncu przy polowie wlacza sie wentylator
Wsłuchaj się w inne autka - też wentylatory im śmigają:) Poza tym może termostacik już będzie do wymianki hehe.gifpub2.gif
W moim przypadku wentylator włącza się już w 1/4 wskaźnika confused.gif.Jeszcze nie udało mi się zaobserwować aby wskazówka znalazła się w połowie wskaźnika. Nie mówiąc na max.. Również zastanawiałem się czemu się tak dzieje, ale cieszę się, że wogule działa. zlosnik.gif
> stop
Wg mnie 160 km/h powinno wplynac na silnik (jezeli chodzi o samo chlodzenie) bardziej dodatnio, niz stanie w korkach. Wtedy chlodnica nie ma powiewu zadnego powietrza i sie grzeje. I wlacza sie wentylator - dla mnie to logiczne.
> logiczne.
Niestety praktyka czyni zgoła zupełnie co innego. Po prostu chłodnica, a może pompa, tego nie wiem, jest za mało wydajna aby odebrać ciepło z silnika angryfire.gif przy takim obciążeniu. Nic Ci nie pomoże pęd powietrza. Podejrzewam, że gdybyś zmierzył temperature w chłodnicy , nie w głowicy, to by sie okazało, że faktycznie jest chłodna. palacz.gif
Ogromne dzięki koledzy za tak duże zainteresowanie tematem i tyle ciekawych podpowiedzi waytogo.gif. Pozdrawiam Was wszystkich 20.GIF. PrzemoC
