passat 94 - immobilaiser
pytanko czy passaty 94r wychodzily fabrycznie wszystkie z immobilaiserem?? po czym stwierdzic ze ma zamontowanty??
Nie wszystkie mialy. Owin kluczyk folia aluminiowa, najlepiej kilka warstw, jak zapali to nie ma.
> Pozdrawiam
kluczyk jest nie oryginalny smile.gif w niemczech turas powiedzial ze kostka w statsyjce nie kontaktuje ale podejzewam ze moze to immobilaiser blokuje kluczyk
> kluczyk jest nie oryginalny w niemczech turas powiedzial ze kostka w
> blokuje kluczyk
Jakie objawy ??nie pali czy pali na sekunde i gasnie ??
sugerujesz awarię immo?
Jesli nic sie nie odzywa to raczej nie, jak imo blokuje to lapie na ulamek sekundy i gasnie.
> Pozdrawiam
wogole nie chce odpalic - dzis zatargalem go do mechanika stwierdzil ze cewka jest walnieta.
nie wolno w tym aucie robić czegoś takiego;
wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz w pozycje pierwsza ażeby zaświeciły się kontrolki zadziałało radio i na postoju słuchasz sobie radia (padają od tego właśnie cewki) sporo osób straciło w ten sposób możliwość dalszej jazdy(nie pytaj mnie dlaczego tak jest bonie umiem tego wytłumaczyć ale tak jest), ja w swoim b4 miałem przerobione zasilanie radia działało bez kluczyka, na zgaszonym silniku nie używa się również dmuchawy itp
