zepsulo sie
Witam mam taki problem stojąc na rondzie auto nagle zaczęło głośno chodzić (taki plastikowy dźwięk).
Zgasiłem i już nie umiałem odpalić, kręciłem rozrusznikiem z 2min aż "odpalił" (CHCIAŁEM ZJECHAĆ Z RONDA) dźwięk sie nadal wydobywał a auto w ogolę nie miało mocy zjechałem z ronda na 1 z gazem w podłodze a auto miało obroty ok 2k i nie chciało więcej się wkręcić znów zgasło no i tak je zostawiłem ma ktoś pomysł co to może być ??
> sprawdz rozrzad czy nie przeskoczył.
A moze to tylko linka od gazu sie poskrecala albo poluzowala. Kiedys (20 lat temu) znajomy tak mial w skodzie - gaz do dechy a skoda sie toczyla 20 km/h :-)
a da sie to jakoś sprawdzić bez warsztatu?
Nie.
Pozdrawiam BAS
miałem chwilkę wiec zdiagnozowałem tyle ile umie a wiec tak:
-pasek rozrządu jest cały, mocno napięty i obraca się jak kręcę wiec nie wiem czy przy tak naciągniętym pasku może się przestawić o ząbek
- iskra na świecach jest mocna
- świece mokre
teraz tak próbowałem odpalić na po pych i dalej wydobywa się dziwny dźwięk jak by się coś rozpieprzyło wiec przestałem ze strachu
ma ktoś jeszcze jakiś pomysł nie będę ukrywał że nie jest u mnie wesoło z kasą i jak dało by się obyć bez mechanika był bym wdzięczny
z góry dzięki za pomoc
dziś zauważyłem że w miejscu gdzie auto zaczęło tak głośno chodzić i w miejscu gdzie później stało jest plama (tłusta)
-olej na bagnecie jest ok
- płyn chłodzący ok
- olej do wspomagania ok
oleju z skrzyni nie bardzo mam jak sprawdzić ale on chyba nie ma nic wspólnego.
jutro jestem umówiony u mechanika wiec może czegoś się dowiem
mechanik nie miał czasu dokładnie się przyjrzeć
powiedział że nie ma kompresji i na 90% obstawia że pękł 1 zawór
- mam pytanko czy jak pękają zawory i te inne części z środka silnika rozrusznik normalnie by kręcił i czasem auto nawet jakby próbowało zapalić??
