Z16XE wykaz ECU + pytanie ktory najnowszy
Hej
Padlo mi na wymiane ECU, z tego co mi wiadomo GM mial z tym problemy i powstalo duzo modyfikacji w sensie, wiele numerow ECU jeden po drugim, czyms sie musza chyba roznic skoro powstaly, elektronika, stabilnosc, program? Nie wiem.
Czy ktos jest w stanie rozszyfrowac ktory numer GM podlega pod najnowszy egzemplarz?
z16xe:
DZJN 12242000
DWMN 12214830
DSBH 12223650
DNHP 12214880
DNHN 12214870
DMKP 09353489
DJTW 09364499
FBLY 12230554
12242020
ponizej cala lista jakby ktos szukal:
y16xe
DJTU 09353479
DASB 09353529
z14xe
DJTT 09353469
z16xe/se to lub to lub oba, brak pewnosci
DUYA 12230554
09391340
09388990
z16xe:
DZJN 12242000
DWMN 12214830
DSBH 12223650
DNHP 12214880
DNHN 12214870
DMKP 09353489
DJTW 09364499
FBLY 12230554
12242020
z16yng
DZLU 55354782
DNJZ 24463784
z16se:
DWLZ 12214820
DNZY 09364469
DNHM 12214860
DNHK 12214840
DJTY 09353509
VYBY 12245500
DXKC 12237460
z16xep
DZKR 12249831
DYCA 12211330
I jeszcze pytanko, zalozmy ze kupie ecu od Z16XE, wkladam, podlaczam np op-coma, za pomoca PIN-u programuje immo i jade:)
A jezeli kupie od Z16SE, Z14XE, Z16YNG etc?
Cos pomoze wpisanie wartosci takich jak w Z16XE przez KWP200plus i zmiana VIN przez OP-COM czy pozostaje tylko wizyta w salonie i programowanie?
A moze nie ma roznicy w sofcie 1.4 , 1.6 , tylko zrobic immo a reszta sie dostroi?
pzdr
(przepraszam za brak polskich literek)
Jesteś pewen że OP COMem zrobisz synchronizację immo ze sterownikiem ?
Nie mam dowiadczenia z OPCMem akurAT. Ale wem że się OSem nie da.
IMO nie pojedziesz... OP-Com raczej nie zaprogramuje immo2...
Z16XE i Z14XE mają wspólny sterownik, ale innych nie kupuj, mogą nie być kompatybilne...
W każdym przypadku zakupu warto sterownik zaprogramować najnowszym softem, bo nie wiadomo, co sie kupi... taka operacja tylko w ASO przez Tech2 (immo2 przy okazji, a ponoć sterownik CZ też trzeba wpisać do ECM... choć ja uważam, że to inne bajki...)
Pozdr.
> być kompatybilne...
> Pozdr.
Z kodem pin op-com immo2 rusza bez problemu (tak przynajmniej mi się wydaje bo obecnie nie mam problemu z wejściem w każdą opcję, kluczyki immo2 też sobie sam stroiłem i poszło, ale co będzie z nowym sterownikiem... się okaże)
A co to takiego sterownik CZ ?
właśnie Z16XE, Z14XE i część Z16SE mają wspólne sterowniki, ale skoro w sumie skoro są jakieś nie wiadome to raczej poszukam konkretnie pod Z16XE, czytałem gdzieś(nie wiem czy prawda) że ktoś włożył od Z14XE i auto muliło bo wykrywało konfigurację 1.4. Wsadzę poprogramuję co się da, mam nadz że auto ruszę, jeżeli będzie lepiej niż na poprzedniku, to wtedy do ASO (żeby nie wywalić w razie "w" 100zl na programowanie sterownika który i tak nie bedzie działać prawidłowo)
dzięki za pomoc:)
