Wskaznik temperatury
od jakiegos czsu swiruje wskaznik temperatura skacze jak szalona czasem pokazuje ful ale autko jest zimne lub ma normalna temperature bo elektrowentylator sie nie włancza
co to moze byc
> TERMOSTAT
a czy sam wskaznik moze swirowac
rzadko
> rzadko
noto ile mnie to bedzie kosztowac bo zima juz tuz tuz aniedogrzane auto jest jak niedogrzana kobieta
w 1.2 nie wiem
do 1600 sermostat koło 160...
Miałem te same objawy .! i co sie okazalo.
wystarczylo styki przeczyscic i jak reka odja..!!
przeczyscic te styki co sa przy czujniku?
> co to moze byc
> A niutona przyłożyć w okolicy wskaźnika próbowałeś?
Zrób tak jak kolega napisał , jak się poprawi to znaczy , że przyczyną jest częsty brak styku na samym wskaźniku .
Najpierw... Stuknij w obudowę wskaźników i zobacz, czy sytuacja nie wróci do normy...
--> TAK , znaczy się musisz rozebrać obudowę z zegarami i przeczyścić styki wskaźnika (-ów);
--> NIE (mało prawdopodobne, jeżeli wskaźnik szybko zmieniał swoje położenie) , sprawdź czujnik (powinien być przy termostacie)... A termostat to chyba na końcu, skoro jeszcze nie zagotowało ci się w chłodnicy...
> wróci do normy...
> się w chłodnicy...
temperaturka jest chyba ok narazie nie widac pary spod maski
jutro z rana biore sie za czujnik indukcyjny(mlotek) mlotek.gifi cos do czyszczenia styków
Do 1,2 termostat nie jest drogi. Zapłaciłem za termostat 45 zł, plus koszt jakiegoś płynu do chłodnicy, bo przecież starego nie wlejesz. Acha i opaski na węże warto mieć nowe.
Na moje oko może być czujnik lub przetwornik, bo przy termostacie wsazywałoby faktyczną temperaturę silnika.
I jeszcze jedno - w innym autku przetarł mi się kabelek od czujnika (wtedy paliwa) i również wskaźnik skakał jak dotknął np masy.
> masa zestawu wskaznikow moze
