Zerwany pasek rozrządu
Witam, mam silnik 1,1 SPI, zerwał mi się dziś pasek rozrządu i w związku z tym mam pytanie. Słyszałem że akurat w tym silniku nie skutkuje to pogięciem zaworów, czy ktoś to może potwierdzić ? lub zaprzeczyć? a może ktoś miał juz taki przypadek w MK1 1,1?? Pozdrawiam Mariusz
załóż nowy pasek, ustaw rozrząd i śmigaj dalej, 1.1 jest bezkolizyjny
1,1 to bezkolizyjny silnika, tak samo jak 1,2. Tak więc zmieniaj rolkę i pasek (przy okazji można pompę wody) i śmigaj dalej wink.gif
To szczescie w nieszczesciu masz KOlego , ze to jest bezkolizyjna jednostka . Pasek i moze przy okazji rolki itp i krecisz dalej km
O ile głowica nie była mocno dłubnięta (splanowana) to jest to silnik bezkolizyjny zeby.GIF
> km
Dzięki kolego, ale ja mam cały pasek w moim kropku, choć czas wymiany się zbliża wink.gif
> 1,2 ale tylko 8v bezkolizyjny
> zgadza się, ale też zależy ile splanowana głowica
i który rocznik jeżeli spytamy o MK2FL
> Ale mówimy o Mk1, bo o taki pytał autor wątku
wiem ale wielu myśli (czytają to nie tylko ci co mają kropkę pierwszą) ze mając 1,2 8V to ma silnik bezkolizyjny. Dlatego wspomniałem tylko. Reszta tak jak mówisz. 20.GIF
Ale chyba tylko 1.2 8V 65KM już takie jak w GP z inną pokrywą zaworów były kolizyjne. Czyli dopiero gdzieś od połowy 2005r.
a jak jest z tymi 1.2 8V 73 KM?
a jak GP 1,4 77KM?? bo takiego nabylem i pytam z ciekawosci;>
też są bezkolizyjne
