odgłos
Panowie sprawa ma się następująco:
60km/h bieg 3 ,wyprzedzam,wciskam gaz(ale nie do dechy) i odziwo nie słychać odgłosu wycia silnika tylko pojawia się coś w rodzaju klekotania,jakby silnik wyciskał ostatnie wypociny...po wyprzedzeniu delikatnie zajeżdża spalona gumą...
na niższych obrotach gdy wcisne mocniej gaz(obojętnie na jakim biegu),też słychać klekot
cóż to może być???
> olej masz?
hehhe mam mam,dzisiaj było sprawdzane:)ale nie ukrywam że nastąpił delikatny wyciek spod klawiatury
Sprawdź czy na wyższych obrotach z pełnym butem też wyje.
> łożysko skrzyni?
podejrzewam że też tak będzie bo jeśli teraz wyje,a nie wciskam pełnego buta( rotfl.gif) to po wciśnięciu tym bardziej....
a o jakim łożysku mówisz?????
niewiem.gif A nie wiem co to za łożysko bo mnie to nie interesuje.
Mechanior powiedział że TTTM i nic się nie dzieje.
Dokładnie to taki dźwięk rzęzienia, szczególnie go słychać pod górkę na dość niskich obrotach z wciśniętym gazem. Po redukcji i podbiciu obrotów dźwięk znika. Pewnie to wiąże się z siłą odśrodkową przy wyższych obrotach.
piszeż że to może łożysko a nie wiesz jakie <lol>
co to jest to TTTM????
myślałem że napiszesz o łożysku wyciskowym bo mi żężoli na "luzie",ale czy ono również "działa" jak się jeździ na biegu????
> Czyli Standardowa Odpowiedź Mechanika
Nawet tą płytę wożę w uniaku i czasami sobie słucham,
> cóż to może być???
Może stukowe spalanie ??
> cóż to może być???
> cóż to może być???
Witam !!
Miałem taki sam objaw jak opisujesz .
Ale nie umiałem opisać tego.
Było to spalanie stukowe, zmieniłem paliwo nalepsze ,no i najważniejsze ustawiłem zapłon , bardzo dokładnie, 1 mm przesunięcia .już powoduje kiedy jest iskra.
Pozdrawiam janusz. (zobacz jekie dostawałem odpowiedzi)
> Witam !!
a co to te spalanie stukowe????
tzn.że muszę jechać zapłon ustawić???
> wytłumaczcie mi bom zielony z tego tematu
Spalanie stukowe jest wtedy gdy mieszanka dostaje samozapłonu. Czyli następuje zapłon bez iskry. Powodem jest najczęściej zbyt wysoka temp. w komorze spalania, spowodowana różnymi czynnikami, czy to złą jakością paliwa, czy to za wysokim stopniem sprężania, czy też źle ustawionym zapłonem. Aby temu zapobiegać, stosuje się paliwa o wyższej liczbie oktanowej. To właśnie ona zapobiega spalaniu stukowemu.
> spalaniu stukowemu.
w przyszłym tyg.jak będę tankował to zaleje 98,może odczuje choć troche różnice..
z tym zapłonem to lepiej bym nie ruszał tego,co działa.
> troche różnice..
przeczytaj ostatnią wiadomość z dnia 14. 09.z godz. 19.20 tam jest cały wykład o spalaniu stukowym.ale to nie musi być u Ciebie
Pozdr.
w morde,dzisiaj cały czas jak stałem na postojach to mi tą gumą śmierdziało....skąd ten zapach może się wydostawać????
