Upgrade manual na climatronic
Panowie co myslicie o tym? Czy cos jeszcze mu brakuje? Czy wogole jest to mozliwe własnymi siłami czy potrzeba specjaliste i examiner? (Dodam ze zazwyczaj sam napawiam sobie auta:))
Nie raz był taki temat... operacja całkowicie nieopłacalna. A jeśli uparłeś się, aby mieć climatronic, to sprzedaj obecne auto i kup z climatronikiem.
Kilku kolegów wstawiało ale niestety lub stety tylko manualne klimy do aut które nie miały klimy.
Nikt z tego co pamientam nie wstawiał climatronika ..... jak masz dawce to zaryzykuj .... będziesz pierwszy wink.gif
Daj sobie spokój, chyba, że bardzo się nudzisz. To jest zwykły gadżet i tak przez 99,9% czasu używam klimatyzacji w trybie manualnym(mam automatyczną).
Pozdrawiam BAS
Ok rozumiem ze nieoplacalny i wogol, jednak powiedzcie mi czy to co jest na allegro wystarczy do przerobki czy nie, oraz czy taka przerobka jest mozliwa we wlasnym zakresie? (Nie chce wymieniac auta poniewaz dopiero co uporalem sie z wieloma problemami jak rozrzad, hamulce, egr i inne) a co do oplacalnosci, po prostu lubie gadety tak jak inni montuja sobie CN+ czy multikiery, ja po prostu ROZWAZAM czy jest to mozliwe a nie czy oplacalne:) wiec na tyle na ile mozecie pomozcie i odpowiedzcie na powyzsze pytania
Hee he.... Ja mam juz prawie wszystko... no nie mam licznika Abartha wink.gif .....
Osobiście Klimatronik "sprawny" oink.gif jest supper sprawą... u mnie cały czas w Fuul automacie pracuje i jest ok.gif
Kolego musisz wywalić wszystko i włożyć nowy tunel środkowy - ten z wentylatorem i silniczkami ..... + nagrzewnice elektryczną od razu wstaw... na zime jak znalazł ok.gif .... nikt tego nie przerabiał ale przypuszczam, ze jak kupisz z wiązkami, kablami to wystarczy wstawić "czasowstrzymywacz" hehe.gif aby oszukać body i wszystko będzie biegać....
Czy sie opłaca... może lepiej wymienić auto na takie z klimatronikiem - taniej... ale co kto woli jak masz dawce z alllegro i wszystkie klamoty to zaryzykuj....
Wymienic auto na takie w dobrym stanie ze zrobionym wszystkim tym co zrobilem , z panorama dachem i klimatronikiem jest naprawde bardzo ciezkie, generalnie teraz jakbym mojego sprzedal to zeb dostac w takim samym stanie z full wypasem diesela to musialbym doplacic znacznie wiecej niz za zainstalowanie klimatronika
znalazlem goscia ktor juz to robil, chce 400zl za wymiane:) podobno po przekladce działa i licznik nie miga, niby nie trzeba czasowstrzymywacza, jest to mozliwe?
Kiedyś na forum ktoś pokazywał patent, który robi z klimatyzacji manualnej taki pseudo autoklimę. Patent kosztował ok. 200zł a jego zadaniem było tylko pilnowanie temperatury w aucie i ewentualne włączanie klimy lub ogrzewania. Siła nawiewów, regulacje gdzie ma wiać, to już pozostawało manualne.
pytanie tylko jak wpłynie to na trwałość sprężarki, gdy będzie zał I wył kilkanaście razy dziennie przy obrotach silnika np 3000
Przecież sprężarka pracuje w cyklu: kilka sekund pracy-sprzęgło na x-czasu-kilka sekund pracy-sprzęgło na x-czasu-...
gdzie x zależy od ilości ciepła jakie trzeba odprowadzić, podobnie jak ilość cykli w danym czasie.
Pozdrawiam BAS
ps. Sprężarkę załącza się sprzęgłem.
> Pozdrawiam BAS
wydaje mi się, że przy manualu pracuje cały czas, chyba że zbyt wzrośnie ciśnienie w układzie, ale mogę się mylić
W żadnej klimatyzacji czy lodówce agregat nie pracuje cały czas.
Działa to tak:
1. sprężamy czynnik w skraplaczu(w wyniku czego czynnik przechodzi z fazy lotnej do ciekłej, przy okazji wydziela się sporo ciepła, które jest oddawane przez skraplacz do ośrodka- na zewnątrz),
2. rozprężamy w parowniku czynnik, w wyniku czego czynnik przechodzi z fazy ciekłej do lotnej i odbiera ciepło z nagrzewnicy(podczas rozprężania parownik robi się zimny)...
Sprężarka pracuje tylko podczas punktu 1. w punkcie 2. jest wyłączona.
Tu masz opisaną ideę działania klimatyzatora, bez znaczenia czy temperatura jest kontrolowana manualnie czy automatycznie.
EDIT: oczywiście w samochodzie obowiązują te same prawa fizyki, więc idea działania jest identyczna bez względu na to czy mówimy o klimatyzatorze w budynku czy w samochodzie czy mówimy o zwykłej lodówce, którą każdy ma w domu.
Różne są oczywiście sposoby zasilania, czy wydajność takich urządzeń, np. lodówka nie potrzebuje wentylatora na skraplaczu bo w danym czasie musi stosunkowo mało ciepła oddać do ośrodka.
Pozdrawiam BAS
Powiedzcie mi jak wam sie wydaje czy korzysci wynikajace z kliatronika sa warte zabawy? i po 2 czy mozliwe zeby zalozenie klimatronika nie spowoduje bledu body compa?
Dla mnie najważniejszą zaletą "klimatronika" jest możliwość dość swobodnej konfiguracji nawiewów, reszta funkcji jest mi zbędna.
Pewnie trzeba będzie coś tam kliknąć przy pomocy examinera, pod warunkiem, że się da, jak się nie da to będzie trzeba wyrzeźbić opóźniacz.
Pozdrawiam BAS
Według mnie - NIE.
Klimatronik w Stilo działa średnio, a niekiedy jego działanie jest upierdliwe.
> upierdliwe.
Klimatronik działa poprawnie.... ale sprawny.... niesprawny działa jak chce wink.gif
Z lewej mrozi na maxa a z prawej grzeje na maxa i w wyniku tego powstaje w aucie trąba powietrzna z piorunami zona.gifrainy.gif
