Świst spod maski
Witam!
Cento forum przeglądam dość regularnie, jednakże ograniczam się zwykle do czytania postów.
Przechodząc do sedna sprawy - w moim 2-letnim Seicento 1.1 pojawił się następujący problem: Kiedy temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza, spod maski tuż po uruchomieniu silnika dobiega przeciągły świst. Ów niepokojący dźwięk pojawia się po wciśnięciu pedału przyspieszenia, zarówno na "luzie", jak i na kolejnych biegach, podczas przyspieszania, do momentu w którym silnik się rozgrzeje. Sytuacja powtarza się po każdym dłuższym postoju w niższej temperaturze.
Problem ten pojawił się ubiegłej zimy, samochód trafił do ASO Ganinex w Katowicach... cztery, bądź pięć razy. Najpierw wymieniono alternator, potem nic nie stwierdzono, znów wymieniono alternator i wreszcie diagnoza padła na łożysko oporowe sprzęgła. Kiedy kolejne zabiegi nic nie zmieniły, panowie w ASO rozłożyli ręce i na usta cisnęło się powiedzenie: "ten typ tak ma"... Później przyszła wiosna, ociepliło się, problem zniknął... do czasu. Zima powróciła, temperatura spadła i problem wrócił. Jako że w sprawach mechanicznych obeznany zbytnio nie jestem, zwracam się z pytaniem do ekspertów - co to może być, na co mam zwrócić uwagę panom w ASO? (Samochód jeszcze jest na gwarancji).
Pozdrawiam i czekam na możliwe diagnozy...
czy była zmieniana pompa wody?
Ten element wymieniony nie był.
powiem ci ze jak mialem silnik tez MPI to tez to samo bylo 270751858-jezyk.gif
mialem wtedy ok 40 tys km 270751858-jezyk.gif i jezdzilem tak i jezdzilem
Skoro alternator był wymieniony, to pozostaje jeszcze rolka napinająca pasek rozrządu i pompa wody.
u mnie jest to samiutko, dokładnie taki sam objaw od nowości. i to właśnie dobiega z okolic alternatora hjak silnik jest zimny, więc może to być to łożysko napinacza, ale czy możliwe żeby w nowym samochodzie było padnięte łożysko? hmm.gif może to jakaś wada fabryczna hmm.gif
> mialem wtedy ok 40 tys km i jezdzilem tak i jezdzilem
widać więcej jest takich przypadków hmm.gif ja też jeżdzę i jeżdże i narazie niby nic złego się nie dzieje zlosnik.gif
Naciagnij mocniej pasek alternatora.
a na poważnie to możliwe że rolka już powiedziała papa i ją słychac
> Ktoś ci po cichu turbo założył
Za wszystkie sugestie dziękuję, mam nadzieję, że uda się znaleźć przyczynę dlaczego z Seia jest taka "świszcząca paskuda"...
coś mi tu nie gra
skoro wymienili w ASO altelnator to coś z nim niebyło halo?
altek jest łatwo sprawdzić, wystarczy ściągnąć pasek i jeżeli nie świszczy to znaczy że łożyska altka.
więc wątpie że wymienili altek bo niemieli pomysłów -coś ściemniają
Anomalią jest to żę tylko w okresie jesienno zimowym to słychać.
