Plama oleju pod autem
Siemka,
Zrobiłem moim Aveo niecałe 2000 a dziś po 22.00 wychodząc z pracy zauważyłem plamę oleju pod nim.
Nie wiem czy jest to olej silnika ( filtr suchy) czy może ze skrzyni....
Ogólnie kupa!
> Siemka,
> skrzyni....
> Ogólnie kupa!
> A wogóle jak to możliwe że tak szybko coś się poszło je...ć??
Bardzo mozliwe, moze filtr oleju niedokrecony albo ze skrzyni wycieklo. Lec szybko do ASO. A mzoe ta plama juz byla?
> Siemka,
> skrzyni....
> Ogólnie kupa!
Takie usterki najczęściej wlaśnie w pocztkowej fazie eksploatacji wychodzą, coś nie dokręcone itp. Zajrzyj pod auto, jak coś cieknie to zobaczysz, ale i tak uważam że na tyle rzadko takie przypadki się zdarzają, więc stawiałbym na plame pozostawioną przez inne autko smile.gif
chyba nie, po przebiegu 2000 to nawet maluchy się nie psuły. hehe.gifMoże coś jest nie dokręcone. Jak można jechać to na gwarancji załatwić sprawę. Jak nie można jechać to dzwonić po assistans.
A duży to wyciek czy tylko kilka kropel?
> przez inne autko
> Słowo klucz
Hejka Panowie!
Więc uspokajam - bom uspokojony.
Mieliście racje....... plama z innego auta!!!
Ale tak przypadkiem przyszła mi odrazu inna myśl ........... kiedy jechac do ASO na pierwszą wymianę oleju?? Po 2 tyś czy po 3 tys?
> Hejka Panowie!
po 15
no tak po 15-stu.......................ale...........mowią że pierwszy olej po dotarciu silnika powinno się wymienić po 3 tyś confused.gif
eeee, nie te czasy
nigdzie w książkach nie jest to zapisane?
kiedyś w książce do Opla wręcz pisali, aby olej zmienić dopiero na planowym przeglądzie
To dlaczego w autosalonie mi wspomniano że dobrze by było zrobić wymiankę po 3 tyś/.///////////??
oczywiscie ze naciagaja - te mialem tak wymienic ale jak mi ASO napisalo 55 zl za litr oleju plus filtry i robocizna to sie zniechecilem. Napewno na pierwszy przeglad pojade z wlasnym olejem zakupionym na allegro ( koszt 5l z przesylka okolo 90 zl)
> no i zdurniałem
> naciągają??
w aveo była 1sza wymiana po 15tys... w pandzie przy 20tys.
Oczywiście że możesz olej silnikowy wymienić po 3000km, tylko po co ?
Teraz silniki sa docierane w fabryce i tam ten pierwszy olej jest zmieniany.
Oczywiście podczas normalnej eksploatacji jeszcze idealniej się dotrą, ale nie na tyle żeby pozostawić jakieś większe ślady w oleju, które mogą zaszkodzić silnikowi. Po 2000-3000 kom wymieniało się olej kiedyś , jak silniki nie były wstępnie docierane.
Teraz na pewno nic to nie da, po za stratą gotówki z portfela.
Trzeba sie trzymać tego co napisane w książce przeglądów , więc wymiana oleju co 15000km lub rok, jak najbardziej wystarczy smile.gif
Warto nadmienić że w skrzyni biegow też nalezy wymienić ten olej po 15000km, a po tem co 30000km, więc ciekawi mnie czy salon który zalecił u Ciebie wymianę oleju w silniku, wymieni również ten w skrzyni biegów biglaugh.gif
Ktoś kto zaleca wymianę oleju po 3000km ma na myśli raczej wstępne dotarcie ponieważ czas potrzebny na idealne dopasowanie się współpracujących elementów i tak jest dużo większy niż te 3000km, a nowoczesne silniki mają o wiele dłuższą żywotność i odporność na zużycie co wiąże się z dłuższym czasem idealnego dotarcia.
Podsumowując, można by tak cały czas wymieniać olej co 3000km, tłumacząc to docieraniem, tylko w jakim celu? zlosnik.gif
Nie te czasy
> Hejka Panowie!
najlepiej codziennie.
