zbiornik paliwa - 2 rodzaje do ccs?
Jako iz moj sie poci juz pol roku i nic nie pomaga postanowilem zakupic oryginal. Dzwonie do ASO w Piekarach i Pan mowi ze maja 2 rodzaje CCS ale niestety nie wie jaka jest roznica. Oba podobno SPI. Wiadomo cos komus na ten temat? Dodam ze gosciu mowi ze jeden ma zastosowanie w 900 i 1100. Czy ten podejdzie pod mojego furacza? CC 1.2 8v.
Gdzie najtaniej wyrwac oryginal? W piekarach krzykneli 270, w innych nawet 460 yikes.gif
Gościowi prawdopodobnie chodziło o SC i CC.
W CC były 2 rodzaje zbiornika
- 700/900 gaźnik
- 900/1100 wtrysk
W SC już nie pamiętam jakie były zbiorniki ale zbiornik od SC nie pasuje do CC bo ma inny otwór i w CC jest jeden odpowietrznik a w SC 2.
Ok, tak myslalem ale nie bylem pewien.
W sumie goscia co chwile poprawialem bo caly czas ze SC a ja CC i moze dlatego mu sie powalilo. Ja juz zwatpilem 270751858-jezyk.gif Dzieki za info smile.gif
> moze dlatego mu sie powalilo. Ja juz zwatpilem Dzieki za info
Zbiornik do CC z wtryskiem bardzo łatwo poznać będzie po tym że ma największy z wszystkich otwór na pompę i tylko jeden odpowietrznik.
> odpowietrznik.
Aby do CC i aby spi, jeden wsiok czy 900 czy 1100.
A na allegro szukał ? Bywaja taniej dużo, ja wyrwałem na ten przykład włoski zamiennik dedykowany nowy, w idealnym stanie za 80 zł ok.gif
> - 700/900 gaźnik
> - 900/1100 wtrysk
> w SC 2.
nie pasuje ? ma u mnie w ccs zbiornik z sc 1.1 mpi i pasuje, poza tym ze gorne odpowietrzniki sa dwa i w innych miejscach ( zmostkowalem je razem aby wychodzil jeden wezyk odpowietrzajacy) to innych roznich nie zauwazylem ( konstrukcyjnych
oczywiscie pompa paliwa inna bo inne jest jej mocowanie
Ok, dzieki chlopaki.
Rzemiosla nie chce, przynajmniej nie zbronika paliwa. A wloskiego zamiennika nie widzialem na alledrogo... zaraz poszukam jezcze raz.
Fizycznie zbiornik pasuje ale aby go zamontować w cc potrzeba tak ja napisałeś zamontować dwa odpowietrzniki + pompe z obudową z SC bo ta z cc nie pasuje. Więc jak ma cały zestaw z cc to lepiej zapodać będzie zbiornik z cc bo mniejsze koszty będzie miał (koszt obudowy i odpowietrznika)
Dosteponosc oryginalu to masakra... ciezko dostac.
Znalazlem w jednym sklepie ale koles cos tez marudzi ze 2 rodzaje, z wlewem prostym i skrzywionym... kij wie ocb. confused.gif
Jade dzis zobaczyc/
> Jade dzis zobaczyc/
zbiorniki jeszcze różnią się właśnie rura do wlewu, dokładnie to tym ze maja przesunięta rurę do wlewu o jakiś chyba 1 cm do przodu tak jak w SC, sam to u siebie przerabiałem, a ze mam cc z 98 roku to miałem już zbiornik taki jak w SC i od CC też na wtrysku nie pasował
wiec jeszcze to trzeba dokładnie sprawdzić
jest roznica pomiedzy FSM a FIATem czyli korek wlewu paliwa i klapka. Te auta maja inne progi i inaczej usytuowana dziure na rure wlewu paliwa
