Zapala się check przy obciążeniu
Dokładnie chodzi o zafirkę, ale w asteriksach też montowali te silniczki 1.6 16V
Sytuacja wygląda tak, że podczas podjeżdżania pod górę jak jest silnik obciążony zapala się check engine. Jak się zdejmie nogę z gazu (po wyjechaniu itp) kontrolka gaśnie.
Miał ktoś z was taki przypadek?
Autko ma założoną instalację gazową (sekwencja)
Zacznij od odczytu błędów Stawiam, że będzie powiązanie ze składem mieszanki.
> silniczki 1.6 16V
mamy zgadywać co to za błąd? ;-)
odczytaj i napisz ok:
druga rzecz - instalazja gazowa to sekwencja, czy II generacja?
edit: już widzę, że napisałeś
póki co odpowiedź brzmi: tak, mieliśmy takie przypadki
> Przecie napisał że sekwencja
zaćmienie chyba miałem, dzięki - wyedytowałem ;-)
jeśli sekwencja, to w błąd składu mieszanki wątpię... może prędzej EGR?
możemy gdybać, czekając aż Kolega odczyta ;-)
> jeśli sekwencja, to w błąd składu mieszanki wątpię... [...]
A w jaki sposób można wymigać w zafirze?
Tak jak w astrze zwierając piny czy jest jakiś inny magiczny sposób ?
nie napisałeś, który to rocznik, ale powiedzmy, że jest duża szansa
procedura identyczna jak w innych modelach
http://www.astra.auto.pl/content/view/244/61/
Dzisiaj ciężko mi idzie wróżenie z fusów od herbaty więc napisz jaka to wersja Zafiry i jaki rocznik.
Rocznik 99. Jak bede mial sposobnosc to wymigam
Zafira to tak na prawdę inna odmiana nadwoziowa Astry, ma bodaj 70% wspólnych części, np. w katalogu elektronicznym części EPC tak też jest traktowana,
wniosek z powyższego nasuwa się sam, dokładnie tak samo,
brat
