Woda pod dywanikiem pasażera.
Panowie, kurczaki pieczone, skąd jeszcze może tam pojawić się woda, wykluczając nagrzewnicę?
zapchane odprowadzenia z podszybia, leci wentylatorem
Na 99% trafiłeś, ostatnio wybrałem trochę "nosków" palcem.
Czyli, muszę zdemontować podszybie i przeczyścić.
Jakieś rady przy tym zabiegu?
na scianie grodziowej wymacac i wypatrzec spusty wody, wymontowac, wyplukac
Ooo dołączam sie bo mam ten sam problem...jeszcze przy okazji mi wiatrak dmuchawy zaczął piszczeć co raczej jest jedno z drugim związane.
> wyplukac
i otworzyć odpływy w podłodze
bierzesz lance na myjni samoobsługowej i dyszą pod zawiasem pokrywy silnika czyścisz odpływy...
taaak, a jak masz zarkane rurki pdplywowe to zalewasz cale poszybie i woda leci wentylatorem do srodka strumieniem
To troche inaczej.
Czy można sprawdzić drożność tych kanałów za pomocą spryskiwaczy na szybę ? w sensie troche poprosykam na szybę i gdzie powinną wylewać sie woda pod autem ?
Mógłbyś mi przybliżyć to miejsce, gdzie mam szukać, nie wiem może jakieś zdjęcie...
Sam kanalik będzie przeczyszczony, ale widziałem, że tego towaru jest tam całkiem sporo.
podaj mi numer tej rurki
> rurki wystepuja po obu stronach nr10
> http://www.spangerum.com:7080/navi?DRW_N...&GUI_LANG=6
tak jak przypuszczałem, nie wiesz o czym mówisz... w odpływie wody nie ma żadnych rurek... jest zwykła dziura w podszybiu, lejąca wodę do nadkola...
to co pokazałeś nie ma związku z tematem...
> Odpływ w podłodze? Gdzie jest?
nie wiem, ale pewnie w najniższym punkcie, ale może się nie znam
wiec rurki nr 10 prawdopodobnie odprowadzaja wode z ksiezyca
Ja to bardziej czarno widzę: dziura w podłodze.
> wyplukac
tam (patrz foto) jest odpływ wody z podszybia ja wsadzałem łape i ruszałem na boki woda lała sie jak by z wiadra lać smile.gif potem delikatnie wytargałem błotko i liscie z owego odpływu za pomocą drutu smile.gif
a jak myślicie? w SC może być podobnie? po każdym deszczu i myciu auta mam basenik pod dywanikiem i ni cholery nie wiem skąd to cieknie frown.gif
Panowie, zaczęły się schody.
Podszybia nie zdjąłem, ale stwierdzam, że jest tam czysto,
ponieważ zerknąłem tam, zdejmując "pokrywkę" od filtra kabinowego.
I co teraz?
Co może być przyczyną tego, że pod dywanik pod nogami pasażera jest mokry?
Teraz to mnie zaczęło zastanawiać.
> mokry?
A jak tam poziom płynu chłodzącego?
Pozdrawiam BAS
Napisałem to mając doświadczenie, a nie po to żeby pisać. Auta są produkowane zgodnie z procedurami (a nie ręcznie) więc i przypadłości będą występować podobne.
Tak wygląda fragment podłogi od strony pasażera po wycięciu.
Nie no, bez przesady, wjechałem sobie dzisiaj na kanał, mechanikiem nie jestem,
nie za bardzo się znam ale od dołu samochód wygląda zdrowo.
> Jaką drogą może "wpływać" tam ten płyn?
nagrzewnica...
Właśnie nagrzewnica jest wykluczona, tak jak pisałem na początku.
Jeździłem kilka dni bez schowka i plastikowej osłony przy tunelu środkowym.
Na bieżąco sprawdzałem, czy przypadkiem tam się nic nie poci.
Kurde nie wiem, skąd bierze się ta woda...
> środkowym.
Stawiam, że jednak z nagrzewnicy. tylko tego nie widać.
Pozdrawiam BAS
> środkowym.
zajrzyj czy z drzwi się nie leje... może odpływ zatkany na dole...
Kurczaki, dodam, że nagrzewnicę zmieniłem na nową w tamtym roku.
Przy nagrzewnicy jak i pod nią nie ma żadnych śladów wilgoci.
Ty, to jednak masz nosa Patre, problemy zaczęły się jakoś w tym czasie jak rozkręcane były prawe drzwi.
Czyli, jak spojrzę od spodu na drzwi to będę widział jakieś dziurki?
będziesz... weź śrubokrętem je przedziuraw...
> nie jestem,
Właśnie, że od spodu tak wygląda. Najlepiej zaglądnąć w otwory w progu (po zdjęciu osłony progu) i pod dywanik wzdłuż progu. Jeżeli jest rdza, to finałem będzie dziura.
