Łożysko oporowe i jego wymiana...
Ostatnim czasie zaczeło mi wyć łożysko oporowe sprzegła, coraz bardziej mnie to zaczyna denerwować więc chciałem to wymienić, nie którzy mi tu podsuwali opinie że jak wymienie same łożysko to mi stary docisk bedzie je niszczył w jaki sposób już nie chcieli powiedziec... Co wy o tym sądzicie ? Z doborem samego łożyska chyba nie ma takich problemów jak z doborem odpowiedniego sprzegła ? Chce wymienić same łożysko bo według mnie sprzegło mam jeszcze dobre jedynie to wyje/popiskuje, choć nie mam żadnego porównania z Uno 1.4 z dobrym sprzegłem. Przebieg nie całe 110tyś.
Mi też to wyje i to kilka ładnych lat.Jeśli bardzo Ci to wpienia to wymień,ale jeśli jeszcze masz dobre sprzęgło,to chyba nie ma sensu tego robić.
Ja wymienię wtedy gdy sprzęgło się sypnie,po co 2 razy skrzynie rozbierać???
> sensu tego robić.
> rozbierać???
Hmm no w sumie to tylko na zimnym silniku wyje, jak się zagrzeje to jest cisza... Może ktoś inny się jeszcze wypowie biglaugh.gif
nie no wiadomo....trza zebrać więcej opinii a nie tylko jedną waytogo.gif20.GIF
JAkies 5 miesiecy temu wlasnie docisk mi sie posypal. Wymienilem docisk i dla spokoju zapobiegawczo łożysko oporowe. I po tym czasie łożysko słychac juz, kiepski jakis zamiennik byl. Ale smigam na takim tak jak diablun napisal.
a jak na zimnym silniku podniesiesz pedał sprzęgła do góry to też wyje?
pozdr
Tego nie sprawdzałem, jutro to z rana sprawdzę.
Będzie to znaczyło, że musisz zluzować troszkę linkę, bo CI nie rozłącza łożyska na zimno i niepotrzebnie pracuje...
Hmm no dzięki za informacje jutro sobie to zobacze i napisze jakie efekty tego są.
ja kiedyś u siebie założyłem słabszą sprężynkę przy pedale i już było cichutko.
pozdr
> cichutko.
> pozdr
> cichutko.
> pozdr
Podnosiłem pedał do góry i to samo jest, dopreo jak go lekko nacisnę oprzę na nim stope to cichnie.
