nie ma tragedi ale...
...czy poduszka skrzyni biegów możne latać góra dól jak złapie za łapę nawet nie przykładając do tego specjalnie wielkiej siły? U mnie tak lata i co ciekawe przy ruszaniu nie czuć żadnego szarpania i walenia.
mój kolega miał podobnie jak było sucho nic nie waliło jak tylko robiło sie mokro na drodze to zaczynała stukać poduszka i po wyjęciu można było nią ruszać góra dół bez zadnego oporu
U mnie tak było jak kupiłem seja i okazało się że była zamontowana jakaś inna poduszka nie dedykowana do seja. po wymianie na dedykowana problem ustąpił
nie wydawała żadnych objawów że padła, dowiedziałem się o tym jak zmieniałem olej zlosnik.gif
Miałem kiedyś odkręconą śrubę od tej poduszki i tylko przy ruszaniu i gwałtownym hamowaniu silnikiem (np. na dwójce) słychać było pojedynczy, niezbyt głośny stuk.
