Śmierdzi benzyną na postoju
Podczas jazdy i na zakrętach nic nie czuć. Zgaszę silnik, auto stoi w miejscu wali wachą. Nic nie kapie spod auta, Podejrzewam ,że przyczyny szukać pod tą przykrywką pod kanapą, kiedyś oglądałem ale nic widać nie było . Poradźcie coś
Pochlaniacz par paliwa masz?
U mnie, po jego wywaleniu, czasem smierdzi benzyna.
> jak to wygląda? W 700cie występowała taka technologia?
> Nie wiem, czy 0,7 tez bylo cos takiego.
Jest tam takie cos:) Taka czarna skrzynka do ktorej bodajze 3 wezyki wchodza, to gdzies obok bagnetu na stan oleju jest wink.gif
Miałem tak samo nic nie kapało a okazało się że to zbiornik puścił na łączeniach (spawach).
Musi gdzies byc cos nieszczelenego jakas guma w zbiorniku czy opaska przerdzewiała i nietrzyma i dlatego smierdzi przy postoju tez mialem taki problem w cc700
mi to tam nie przeszkadza tylko moja mulher.gif ciągle mi na to zwraca uwagę.
> mi to tam nie przeszkadza tylko moja ciągle mi na to zwraca uwagę.
to trzeba kupic jej drzwko zapachowe i bedzie po sprawie:P
Ja bym sprawdzil przewody przy pompce paliwa Powietrze do wnetrza jest zasysane z komory silnika smile.gif
mi tez to nie przeszkadza.
i nie zawsze czuc ta wache
jak zbiornik cały to może przewody skruszały
pooglądaj dokładnie zbiornik - u mnie też z początku nie było widać a waha się leciutko sączyła - dopiero z kanału i przy dobrym oświetleniu dało się zauważyć - rezultat -> tylko po jeździe waliło przy aucie
Zobacz uszczelkę pod obudową pompy paliwa ja wymieniłem i mi przestało do sejko kosztuje 18pln w ASO
> waliło przy aucie
dokładnie waytogo.gif, wystarczy że sie lekko zbiornik poci i już wali naftą w środku sick.gif
dlatego taknuje tylko za pięć dych akutrat ppołowe baku i nie mam probemu hehe.gif
> dokładnie , wystarczy że sie lekko zbiornik poci i już wali naftą w
> środku
> probemu
noo i jednak bak sie poci u mnie frown.gif musze kupic nowy frown.gif tylko ze mam jeszcze stary typ wlewu paliwa ma to jakies znaczenie??
> noo i jednak bak sie poci u mnie musze kupic nowy tylko ze mam
to jak będziesz miał nowy bak "na stole" to zarzygaj go sobie jakąś konserwacją - przynajmniej od zewnątrz będzie zabezpieczony......
> zabezpieczony......
Dobra już wiem. U góry na baku jest zamocowany, pływak? Pod klapką pod siedzeniem. Przychodzą do niego tam dwa wężyki, jedno kolanko do którego przykręcony jest wężyk było ułamane ktoś kiedyś pokleił poksyliną, ja poprawiałem żywicą. I teraz znów zaczęło stamtąd wyciekać. Tylko sprawa jest. Jak pojeżdżę trochę i otworzę bak z korka wlewu to robi pssst. Po tym już nie wywala wachy. Gdy jest ciśnienie (przed otwarciem korka) to z okolic pływaka słychać jak syczy bo takie ciśnienie się robi. Teraz trzeba kupić raczej nowy pływak i czy przez te ciśnienie znowu nie będzie wywalać? Np. spod uszczelki skoro takie ciśnienie się robi? Ile kosztuje taki pływak nowy?
noo ja tez wiem czemu u mnie smierdzialo frown.gif okazalo sie ze bak ma malutka dziurke i sie saczyla benzyna a teraz to juz kapie takze bak do wymiany...
> noo ja tez wiem czemu u mnie smierdzialo okazalo sie ze bak ma
> bak do wymiany...
To normalka w Cento zeby.GIF Też w Sierpniu wymieniałem
może mi ktoś wyjaśnić jak wygląda sprawa z odpowietrznikiem baku? Wszystko szczelne a spod uszczelki pływaka czy wskaźnika (czujnika) poziomu wachy wywala benzynę bo takie ciśnienie jest, a w baku 10l. crazy.gif Na tym całym pływaku są dwa wężyki jeden chyba ciągnie a drugi to powrót. Leży też taki zielony wężyk, zakręcony który nigdzie nie biegnie tylko sobie leży. Jak z tym odpowietrznikiem gdzie szukać przyczyny?
