PROBLEM zimnego silnika...... obrotów.... e przeczytajcie...
Nurtuje mnie jedna sprawa. mianowicie jeśli mam zimny silnik np po nocy, to przekręcam kluczyk zakręca i nic, dobiero jak zaciągnę ssanie, i to do końca i przy odpalaniu wcisnę gazu troszkę to zadziała. DZiś rano jak miałem ssanie do połowy to owszem odpalił, ale parę razy pochodził i się przydusił. Jak nabierze temeratury to wszystko jest normalnie. CZy to normalne?? Moze
trzeba coś wyregulować?? I czy spalanie 7l/100km w jeździe bardziej poza miastem to narmalne dla silnika 1.1??
wg mnie masz wszystko w normie. Nie masz automatycznego ssania, także jak jest zimno to musisz je wyciągnąć podczas zapalania. Mi 1.0 paliło średnio 6,7l/100km to wg mnie całkiem dobry wynik. Nie masz co narzekać grinser006.gif
> masz co narzekać
eee i mówią, że uno mało pali!! TO ciekawe jak inne palą?? palacz.gifhmm.gif
Na mój gust, to z Twoim autkiem wszystko jest ok. Weź pod uwagę, że jest zimno, silnik dłużej pracuje na ssaniu, często używasz wentylatora i ogrzewania tylnej szyby...
Jak tak mówicie..... spytałem, bo chciałby spać spokjojnie jak to się mówi.... grinser006.gif
popytaj się tych co mają audi i VW zwłaszcza TDi. Tamte to palą normalnie śladowe ilości. Parę kropelek i 100 km robią grinser006.gif Nie wierz w cuda. Im większy i mocniejszy silnik to większe zapotrzebowanie na paliwo zlosnik2.gif
Jeśli chodzi o odpalanie to moim zdaniem wszystko jest w porządku, nie wiem czemu cię dziwi, że tak jest. Od tego właśnie jest ssanie żeby móc odpalić zimny silnik, a nie jak niektórzy robią żeby mocy trochę przybyło grinser006.gif
> A spalanie, no cóż, zależy też od kierowcy
No właśnie..... może moja jazda jest zbyt agresywna??!! hmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gif
Trzeba będzie troszkę się ogarnąć.............
> Ecodriving się kłania.
Widzisz, mój ekodriving dla przykładu wygląda tak, że jak jest możliwość i warunki to jest but w podłodze... bo Uniak słabe autko...
ale chodzi o to, że między eko a butem mam różnicę w zasięgu na butli gazu około 10km, więc dla mnie bez sensu się w to bawić icon_rolleyes.gif
> autko...
To widzisz, jakiś twój Uniak dziwny albo ten ecodriving słaby grinser006.gif U mnie jest różnica w spalaniu i to znaczna pomiędzy oszczędną a szybką jazdą ok.gif Ale pewnie zależy to też od silnika... icon_rolleyes.gif
No u mnie pomiędzy oszczędną jazdą a butem w podłodze, różnica na zbiorniku to nie 10 a 100km. grinser006.gif
> To widzisz, jakiś twój Uniak dziwny albo ten ecodriving słaby U mnie
> jazdą Ale pewnie zależy to też od silnika...
Wiesz, myślę, że 8-8,5l/100km LPG przy butowaniu to nie jest zły wynik hmm.gif
