śruby głowicy
witam
pytanko moje dotyczy śrub do przykrecania glowicy w 1.2 16v
czy musem jest ich wymiana po zdjeciu głowicy???
dodam ze silnik rozbierany jest 1 raz
fachowo powinno sie je wymienić ale czy jest to konieczne????
> witam
kup nowe zamienniki koszt max 50zl lepiej dać nowe jak potem płakać
ogolnie to nie jest przewidziana wymiana śrub... A co do kupienia to tez cięzko. Nigdzie nie było ich w ofercie, ani TC, ani Fota. U "drobniejszych" sprzedawców części tez brak. Jedynie w ASO są dostępne w cenie 8-10pln sztuka.
w sklepie w mojej okolicy komplet kosztuje 100zl niby nic ale zawsze to coś do tego musze kupić uszczelke metalowa bo taka mialem a kupiłem wcześniej zwykłą i koszta już sie mnożą frown.gif
dlaczego ja zamówiłem komplet za 35zl?? TRW, chyba ze u nas na śląsku łatwiej o takie graty zlosnik.gifzlosnik.gif
nikt nie mówił ze będzie lekko, ale pamiętaj rób raz a porządnie,ja wszystko robię na nowych częściach, trwa to dużo dłużej, ale bez druciarni i płakania ze coś potem nawala zlosnik.gifzlosnik.gif
jesteś pewien że do 16V te TRW za 35 zł ??
mogę zapytać kolegi po ile ma dokładnie i jakie dostępne
> witam
Moim zdaniem nie trzeba.
Wymieniać należy raczej w tych samochodach gdzie śruby są długie i cienkie - tam ponoć dokręcanie i odkręcanie są dla nich takim obciążeniem, że kilku takich operacji mogą nie przeżyć.
W 16V śruby są stosunkowo krótkie, dość grube i myślę że z powodzeniem są wielorazowe - bałbym się raczej o gwinty w bloku które bywa że się urywają przy częstym używaniu, nawet przy dokręcaniu poprawnym momentem i w poprawny sposób.
A gwinty w głowicy którymi przykręca się obudowę wałków rozrządu to już w ogóle tragedia.
chyba byś nie chciał żeby przy dokręcaniu się urwała... Niby dwa razy można użyć ale ja bym nie ryzykował bo zaoszczędzisz 50zł a w razie urwania koszta wzrosną nie tylko o koszt śrub.
jak chcesz to mogę pokazać porozciągane śruby albo nawet jedną urwana z dziewiczego silnika
prędzej urwiesz śrubę niż zerwiesz gwint
są delikatnie ale wystarczy dokręcać z wyczuciem i nic się nie stanie.
