ubywa plyn...na niskich obrotach nie grzeje..
no mam dosyc powazny problem..(biorac pod uwage ze zima idzie)
z auta ubywa plyn chlodzacy w bardzo szybkim tepie..
golym okiem nigdzie wyciekow nie widac...
oleju w zbiorniczku nie mam, maselka na bagnecie tez nie..
widac natomiast ze plyn pod cisnieniem wylatuje przez korek w zbiorniczku (korek tez wymieniony)
na wolnych obrotach leci zimne, ewentualnie letnie powietrze z nadmuchow..
dopiero na wyzszych obrotach...(1700 i wyzej) pojawia sie cieplo...
auto to Vectra B 2,0 DTL
termostat wymieniony wczoraj wieczorem...bez rezultatow...
wyglada to tak jakby obieg byl zapowietrzony (gdzie niby w tym modelu odpowietrza sie samoistnie..)
z silnika powraca powietrze zamiast plynu..
jeszcze jedna rzecz..po wylaczeniu auta slychac jak splywa woda z nagrzewnicy spowrotem (takie bulgotanie)
w aucie jakis czas temu wymieniana byla uszczelka pod glowica...
na poczatku myslalem ze to moze miec zwiazek...
ale auto w takim stanie zrobilo juz ponad 50 kkm..wiec to raczej niemozliwe...
co to moze byc...co dalej...
jeśli w Viki jest podobny układ jak w Omach to obstawiam zaworek który odcina/otwiera dopływ płynu do nagrzewnicy, dość awaryjny element
sprawdź w pierwszej kolejności zawór nagrzewnicy (przy ścianie grodziowej mniej więcej pośrodku) wygląda tak (przykładowa aukcja)
A dywaniki wewnątrz nie sa mokre?.
> element
zgadza sie ..wymienialem juz 3 razy..srednio co 60 kkm
ale ten poki co jest ok...
> aukcja)
j.w.
nie zauwazylem..ale przy tej ilosci plynu ktory wyciekl i ktory wlalem do srodka ponownie...to powinienem miec wody po dach...
Ile wlewasz ?? Jeśli faktycznie dużo ubywa i spalane by było w silniku to auto bęcie kopciło na biało. Jeśli nie kopci szukaj wycieku ok.gif
edit
Ubytki płynu bez śladu wycieku, problemy z ogrzewaniem, wycieli płynu przez korek........objawy jak nic pasujące do UPG jak dla mnie.
Sprawdź czy nie przybywa oleju w silniku i czy nie jest mętny no i czy nie kopci na biało.
> wycieku
> edit
> Oleju nie masz za dużo
ubywa bardzo duuuzo...w tej chwili to moge 5 l dziennie dolewac...
na bialo kopci jak rano odpalam i jest zimny
ale tylko przez chwile
jak sie rozgrzeje to nie kopci...chyba ze dostanie w rure..ale wtedy na czarno...
oleju nie ma za duzo...normalnie zuzywa..nawet musze dolewac... grinser006.gif
o to chodzi ze uszczelka byla niedawno wymieniana...chyba ze zle to zrobili...
a do tego kumpel mechanior powiedzial ze to niemozliwe raczej aby byla uszczelka..bo za duzo tak przelatalem...
nie przybywa...
Przy takiej ilości to by był siwy dym za autem gdyby woda szła do silnika. Tak duży wyciek musi być widoczny. Sprawdź czy nie masz jeziora pod nogami, obadaj połączenia węży i okolice pompy wody, może chłodnica pękła.
mam LPG, ale na benzynie jak jeżdżę to niestety dymi na biało frown.gif czy to uszczelka pod głowicą ??
> Witam, ja też mam ten problem, ubywa mi płyn i nie wiem którędy
> mam LPG, ale na benzynie jak jeżdżę to niestety dymi na biało czy to
sprawdź czy węże są twarde, możesz jechać na pomiar CO2 w zbiorniczku. Sprawdź kolor płynu chłodzącego i oleju ok.gif
Powyższe objawy wykluczą/potwierdzą UPG ok.gif
węże są miękkie
płyn jest niebieski nie zauważyłem żeby zmienił kolor, na korku od oleju też nie ma żadnej białej mazi
> węże są miękkie
Wyjmij bagnet i zobacz jaki ma kolor olej, czy nie jest go zbyt dużo
Podjedź do mechanika i niech sprawdzi czy w zbiorniczku nie ma CO2
Jeśli wszystko będzie negatywne to proponuje szukać wycieku, najlepiej zacząć od zaworu nagrzewnicy przy ścianie grodziowej, i sprawdzić dywaniki, połączenia węży
> zrobili...
Bombluje w zbiorniczku przelewowym????
A dociągali głowicę po 1000km????
> nie przybywa...
Nie kopci na biało???
> nadmuchow..
> niemozliwe...
Miałem podobne objawy. Ubywało płynu a pod autem suchutko. Znalazłem w końcu wyciek na szybkozłączce, która jest przy grodzi miedzy kabina a silnikiem - wchodzi kruciec do nagrzewnicy. Jak to uszczelniłem i wymieniłem korek .......................to pekł wąż z płynem chłodzącym i już było wiadomo !!!!!!! Była nieszczelność pod uszczelką na głowicy między kanałem z cieczą a cylindrem. Przy okazji głowica pekła jak w trasie dolałem wody do gorącego silnika.................Te objawy co opisujesz włącznie z bulgotaniem też miałem. Zwróć uwagę czy jak odkręcasz korek ze zbiorniczka to przybywa płynu w nim ? Byłaby to oznaka tego co pisze wyżej.
Zgodzic sie nie moge, objaw zupelnie normalny (uklad pracuje na nadcisnieniu). Sprawdzone niezliczona ilosc razy, to o niczym nie swiadczy...
wg mnie wszystko idzie przez korek od zbiorniczka...
z silnika powraca zamiast plynu powietrze pod cisnieniem i wywala plyn...
tak
nie
tylko rano na zimnym,ale przez chwile..jak cieply wogole nie kopci...nawet na czarno.... spineyes.gif
w pierwszej chwili tak bo cisnienie go wywala..ale za chwile poziom plynu opada...czasami znika calkiem ze zbiorniczka...
