rozbieranie 1.2 16v - co warto zrobić?
Więc tak, sezon sprintów już praktycznie skończony... silnik ciutkę zmęczony 270751858-jezyk.gif (nie czuję kiedy rymuję wink.gif). No ale do rzeczy, upg już puszcza na kanale wodnym, silnik lubi sobie zjeść oleju 270751858-jezyk.gif Więc będziem rozbierać i teraz pytanie, co warto od razu zrobić w głowicy i całym silniku żeby zrobić to z głowią i nie mieć potem znowu problemów. Pierścienie na tłokach? może jakiś lekki plan i szlif kanałów? co z prowadnicami? poproszę o wszystkie za i przeciw smile.gif
> zmęczony (nie czuję kiedy rymuję ). No ale do rzeczy, upg już
> puszcza na kanale wodnym, silnik lubi sobie zjeść oleju Więc
> przeciw
Zacząć możesz od wymiany uszczelniaczy zaworowych - być może to one są winne zużyciu oleju.
Jeżeli chodzi o stan pierścieni, to można go jakoś zbadać mierząc ciśnienie sprężania i potem porównując je z próbą olejową, ale tu niestety nie wiem jakie wartości będą co oznaczały. Jedynie to, że duża różnica to nieszczelność na pierścieniach (ale nie wiem już co to znaczy duża).
Lekkie planowanie to chyba zawsze po zdjęciu głowicy się należy, żeby nie mieć potem problemów ze szczelnością nowej uszczelki.
żeby zrobić to z głową to proponuje pozostawić seryjną głowice. no chyba że chcesz moją- po obróbce smile.gif.
> chyba że chcesz moją- po obróbce .
jakieś szczegóły na priva wyślij...
Na pewno uszczelniacze komprechce trzeba zmierzyć koło 10 powinna być co najmniej jak 8 można śmigac 7 i poniżej kupa co do pierścieni lepiej zmienić ja w 1.2 16v miałem kompreche 9,5 a oleju brał hohoh i uszczelniacze nowe były ...
no to kompreche miałeś tylko dlatego, że tyle oleju Ci brał, próba olejowa sama się robiła hehehe
> dokładnie
tez ostatnio znajomy mi robil silniczek i wymienine mam pierscionki, uszczelniacze, glowica lekko poprawiona i panewki - komprecha 14:) sie pochwalilem.. mysle ze nic wiecej nie trzeba dlubac
> przeciw
Rozebrać na części pierwsze zrobić honowanie (około 20zł za cylinder), nowe pierścienie (około 120zł komplet), zrobić głowice (kanały lekko poprawić względem uszczelek i kolektorów, prowadnice skasować itp) Planowanie to raczej tylko zabielenie pod nową uszczelke, nowe uszczelniacze (wymiana około 75zł razem z uszczelniaczami). Poskładać wszystko dokładnie i upalac następne sezony.
> następne sezony.
o taką odpowiedź mi chodziło smile.gif właśnie chcę to zrobić raz i porządnie żeby przejechać cały sezon bez problemów smile.gif
> o taką odpowiedź mi chodziło właśnie chcę to zrobić raz i porządnie
jak chcesz zrobić remont głowicy mamy kolegę z GL robi szybko i porządnie, ostatnio korzystałem z jego usług jestem zadowolony jak co priv zlosnik.gifzlosnik.gif
Bzdura po co honować jeśli gladz cylindra jest wyrobiona to honowanie nic nie da!! szlif i wtedy dopiero honowanie
Daj se luz. Skąd wiesz ze gładź jest wyrobiona??? Pisze to co robie przy okazji wymiany pierścieni Czy gładź jest uszkodzona to trzeba sprawdzić w warsztacie który sie tym zajmuje. Przeważnie robie honowanie i silniki latają wiele kilometrów i w różnych konfiguracjach
robisz pomiar cylindra?? jak na oko możesz powiedzieć czy gladz jest zużyta czy nie??
> zużyta czy nie??
Poprawiłem bo zbyt szybko pisałem i wkradł sie błąd.
Już kiedyś wymieniałem same pierścienie to naprawa na krótko, szlif honowanie potem pierścienie, wał panewki reszta uszczelek to jest naprawa dołu. Jedynie sensowne rozwiązanie. Trochę droższe ale robisz raz a dobrze.
> jak co priv
> a wie ktoś gdzie w gliwicach ktoś mi wykona szlif i honowanie dołu?
Niewiem jak Gliwice ale polecam zawieźć do rybnika do Auto szlif sanecznik zaraz na wlocie do Rybnika.
ile za to wołają?
> ile za to wołają?
Dla pewności żeby nie było że jakieś ceny mam z kosmosu lub bardzo zaniżone polecam jutro rano zadzwonić tam
"Uniwersal" Moto Szlif Krzysztof Sanecznik godziny otwarcia: pon-pt 6.00 - 14.00
+48 (32) 422 24 56
+48 793 251 057
> 6.00 - 14.00
> +48 (32) 422 24 56
> +48 793 251 057
silnik będę robił dopiero na wiosnę i temat istnieje jako 'rozeznanie' więc nie będę im głowy zawracał jak i tak na razie tego nie robie smile.gif
