Test na błędy gaz-hamulec
Witam wykonałem dziś test na błędy - wciśnięty pedał hamulec z gazem i wymrugało takie coś :
Po przekręceniu kluczyka:
10szybkich przerwa
2 szybkie przerwa
5szybkich przerwa
1szybkie
koniec
Astra G 1.7DTi
Czy ktoś to rozszyfruje?
> 10szybkich przerwa
> 2 szybkie przerwa
> 5szybkich przerwa
> 1szybkie
> koniec
10 mignięć czyli "0" i ,masz kod 0251 - Usterka pompy wtryskowej "A"
pzdr
> A co z tym dalej to nie wiem bo nam benzyniaka
> pzdr
Czyli padnięta pompa wtryskowa, z 2tyg temu wymieniłem sterownik na nowy, i dziś auto znów zgasło jak ostygło to odpaliło i dojechałem.
Zanim znów wymienisz sterownik jedź najpierw do kogoś z Techem. Nie zdiagnozuje pompę (nie przez kod błędu tylko porządnie).
Jeśli znów padł sterownik to sama wymiana na długo nie starczy. Trzeba zregenerować zawór, który powoduje nadmierne obciążanie prądem sterownika.
W Isuzu pompa mechanicznie praktycznie się nie psuje, a P0251 to typowy objaw uszkodzonego sterownika pompy wtryskowej. Poszukaj na allegro gościa z Redy, który to naprawia.
Za darmo masz diagnozę, jeśli sterownik jest padnięty to naprawa 400 zł z gwarancją.
Zacieranie tłoczka i przepalenia tranzystora to norma w przypadku VP44, a tu mamy Denso V5 idea.gif
> zł z gwarancją.
Rozumiem że te sterowniki padają, przez wibrację i temperaturę, a czy jest wg możliwość przełożenia tego sterownika na stały element karoserii i w chłodniejsze miejsce, np ściana grodziowa?
czy jest możliwość dostania przedłużki kabla do którego podłącza się sterownik?, myślę że to by rozwiązało problem raz na zawsze, jeśli te pompy mechanicznie się nie psują.
Przeniesienie sterownika pompy nawet na ścianę grodziową, kilka centymetrów wyżej to dobry pomysł. Najlepiej byłoby jednak zamontować sterownik od strony wnętrza, pod deską, za schowkiem itd.
Do przedłużenia masz 8 przewodów, nie ma gotowych wiązek.
