schemat do punto I
> czy ktoś mógłby podesłac mi schemat z góry dziękuje
sory chodzi mi o schemat elektryki
> ale schemat czego? jakiś konkret
pewnie o pompę paliwa chodzi
pompa paliwowa nie dostaje napięcia a bez schematu nie dojdę więc proszę o pomoc
> proszę o pomoc
a bezpiecznik w komorze silnika sprawdzony?
sprawdź również przekaźnik podwójny , a przede wszystkim podłącz pompę na krótko czy działa cool.gif
  • 1 miesiąc później...
Odkopuje temat i nie chcąc zakładać nowego wątka mam pare pytań
Pacjent Punto I 96r 1.1 z lpg ale ostatnio jeździ tylko na pb . Odpaliło piknie jak zwykle przejechało ok 40 m szarpneło kilka razy i stoi . Na gazie zapala i pracuje. Nie dochodzi paliwo do silnika (sprawdziłem) i pompa cichutka . Jak sprawdzić na krótko pod aku , chodzi mi o kolory kabli we wtyczce na pompie . Jest ich 5 i nie wiem które do czego , siakaś rozpiska by sie przydała .
Sprawa pilna bo to auto brata a On bez swego Punciaka żyć nie może confused.gif
Jesli przewody przy zbiorniku sa roznej grubosci, to dwa najgrubsze zasilaja pompe paliwa.
Sprawdzales wylacznik odcinajacy zasilanie paliwa w razie jakiejs sluczki?? Moze on zadzialal. Jest chyba gdzies kolo schowka hmm.gif
On jest po lewej stronie fotela kierowcy , naciskałem go . W sumie to jak jest jakaś stłuczka to on wyskakuje i należy go wtedy wcisnąć . Jeżeli jest inaczej napiszcie hmm.gif
Jak pompa sprawna to prawdopodobnie padł przekaźnik podwójny znajdziesz go w komorze silnika, w okolicy jego są też bezpieczniki możesz kuknąć czy całe.
Przekaźnik cyka . Napiszcie mi tylko opis wtyczki do pompy bo chce jutro walczyć z tematem a bez tego nie sprawdze pompy na krótko .
