Temperatura silnika
Witam mam takie pytanko jaką prawidłową temperaturę powinien trzymać silnik po nagrzaniu konkretnie 1,8 16V?. U mnie wskazówka leciutko wychodzi za 80 stopni a do środka prawie w ogóle nie dochodzi. Wiem że był zmieniany termostat. I wydaję mi się że dość długo się nagrzewa. Pozdrawiam
90 byłoby bardziej OK
> U mnie wskazówka
> dochodzi.
wskaźnik bywa niedokładny
dobrze byłoby podłączyć się interfejsem (dowolnym) celem weryfikacji temperatury
nie wiesz jaki termostat został zamontowany? sam wkład, czy z obudową?
na jaką temperaturę otwarcia?
no i najważniejsze: ile to jest "dość długo"?
ile przejeżdżasz do nagrzania i w jakich warunkach?
czy zdarza się np. w korkach, że temperatura podchodzi wyżej?
> obudową?
> taaa, wiem - dużo pytań pomocniczych
Mam to autko dopiero kilka dni więc na razie obserwuję co i jak. Co do termostatu to się dowiem dokładnie co tam było wymieniane. Jutro zaobserwuję dokładnie ile mniej więcej km przejeżdżam Do temperatury 80 stopni. W korku wskazówka jest mniej więcej w połowie 80 a 90 stopni. Podczas jazdy bardziej opiera się na 80. I nie wiem czy mi się wydaję ale w momencie kiedy gaszę silnik mam wrażenie że wyłącza się też wentylator. Ale to też muszę sprawdzić dokładnie.
u mnie (ten sam silnik w VB) temperatura z bólem osiągała 80-82 stopnie podczas normalnej jazdy
wymieniłem termostat, co podniosło wskazówkę na ok. 87-88 stopni
ale wiem, że jest to faktycznie 90, sprawdzone diagnoskopami
co ciekawe, na jednym z forów vectry pisano mi, że ten typ tak ma i nie warto termostatu wymieniać zlosnik.gif
Przecież wentylator szumi jak cholera, a ty nawet nie wiesz, czy ci się wydaje, czy masz wrażenie...
W punto słyszałem jak się stało w korkach a to cudo mam dopiero kilka dni. Dopiero się z nim zaprzyjaźniam smile.gif
... więc poczytaj i pooglądaj sobie wykres zależności wskazań na zegarach od temperatury, którą "widzi" ECM klik . Dodam, że mi w zimie chyba nigdy nie właczają się wentylatory, a podczas większych mrozów wskaźnik nie przekracza 80*C. Pozdr.
