kołysanie auta
pomocy, ;-) już nie ma siły na ten samochód,
obroty stoja na 900 i ani drgną a samochodem "kołysze" i to dość wyraźnie ( na LPG ) swierzo po wymianie rozrządu ale to jest według speców OK.
co to może być, i dodam że samochód mimi że 100 KM zachowuje sie jak by był to "maluch"
> według speców OK.
> by był to "maluch"
Moje auto zachowuje się podobnie czasem. Prawdopodobnie masz wywalone poduszki pod silnikiem, zle parametry wyprzedzenia zapłonu...
Czy stało sie to Tobie od razu po wymnianie rozrządu??
> według speców OK.
> by był to "maluch"
moze raczej fazy rozrzadu zle ustawione...
problem sie ujawnił po wymianie rozrządu, byłem z reklamacją u mechników ale oi twierdzą ze jest OK, bo " musi drżeć "
dodam jeszcze że oprócz małej mocy, słuchać od czasu do czasu stuki jakby silniku ( najlepiej słyszalne wewnątrz kabiny ) i pyrkotanie łumika , czy wasze wydechy w sienach tez " pyrkoczą "
sprawdź u innegomechanika czy rozrząd jest dobrze zrobiony
do tego trzeba mieć wachowe prezyrządy a nie na oko robić
w moim manualu były fotki ale nasz "M" jeszcze ich nie wstawił
bo mam mały probłem z FTP
ale myslę ze w PN lub WT powinno wszystko grac
