Zimno w korku
Dzisiaj tak mi się przytrafiło że stanąłem w korku i z kratki zaczęło zamiast ciepłego lecieć zimne powietrze. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów zrobiło się ciepło ale w czasie zatrzymania znów ostygło. Pacjent to CC 899 136.000 przelotu bez napraw silnika na LPG. Zalany od nowości paraflu. Żadnych ubytków płynu ,układ niezapowietrzony .
Na postoju na spokojnie obserwacje : na biegu jałowym zimno kilka przegazówek - ciepło . Termostat ma z rok. Pasek altka i pompy też ,pasek naciągnięty , nie ślizga się.
Spotkało to kogoś w takim silniku?
a jakie masz obroty na biegu jałowym ?? pewnie ciężko powiedzieć bez obrotka smile.gif ale zasadniczo to zjawisko w miarę normalne bo pompa wody kreci się razem z silnikiem i na wolnych obrotach ma niska wydajność i słabo pompuje do najwyższego punktu w aucie czyli nagrzewnicy, wystarczy ze w korku chwile potrzymasz auto na wyższych obrotach i znowu masz ciepło, ewentualnie masz przytkana nagrzewnice i ma slaby przepływ
z tego co piszesz to wygląda to na przymulona, albo lekko przytkana nagrzewnicę, ewentualnie zawór sterujący i dlatego przy małym ciśnieniu w układzie (na niskich obrotach) płyn swobodnie nie krąży przez nagrzewnicę, dopiero jak się zwiększa obroty i wzrośnie ciśnienie (prędkość przepływu) daje radę przecisnąć się przez nagrzewnicę
ja bym spróbował przepłukać układ
> obrotka ale zasadniczo to zjawisko w miarę normalne bo pompa
Tak się składa że byłem w drodze na przegląd gwarancyjny LPG . Więc wiem smile.gif jakie mam obroty - ok 900 . WYdaje mi się to niezbyt normalne , wcześniej przy większych mrozach tego nie było. Czy do nagrzewnicy dostajemy się od środka auta czy od silnika .Jaki tam jest dostęp.
> wiem jakie mam obroty - ok 900 . WYdaje mi się to niezbyt
> tam jest dostęp.
dostąp kolo akumulatora
wyjmujesz aku
zdejmujesz wygłoszenie
i masz dostęp do nagrzewnicy
nie ma tam żadnych problemów żeby ja wyjąć
> wyjmujesz aku
A ja myślałem że może pompa sie kończy ,
A przez chwilę że UPG. Jakby nie patrzeć 140.000 to już czas....a może nie?
na poczatek wyeliminuj termostat, sprawdz czy po zapaleniu od razu auto grzeje sie z chłodnica, innymi słowy czy po zapaleniu po chwili chłodnica oraz weze robia sie ciepłe- ja jednak obstawiam niesprawny termostat ok.gif bedzie najtaniej i najszybciej, pozniej szukaj dalej.
Ja tam miałem dokładnie takie objawy jak nie odpowietrzyłem ukłądu po zalaniu, a że nagrzewnica to najwyższy punkt to powietrze tam się zbierało jeżeli obrotów nie było w miarę konkretnych. Po odpowietrzeniu układu wszystko było oki, więc ja na Twoim miejscu najpierw bym odpowietrzył układ i wykluczył to bo przynajmniej może bez sensu kosztów nie poniesiesz jeżeli będziesz mieć tak samo jak ja smile.gif
Ale liquid drogi a comma kosztuje 6,5zl. A to jak wyczyściła uklad w jednym matizie to ja byłem w szoku
ja takie objawy miałem jak mi się zapowietrzał, bo UPG puściła.
Proponuje sprawdzić termostat, lubi się zacinać, sprawdzić węże czy się równomiernie robią ciepłe, dopływ do nagrzewnicy. Ale może też być to problem zapchanej nagrzewnicy, lub ewentualnie pompy wodnej, która na wolnych obrotach nie ma siły przepchnąć płynu. Sprawdzaj po kolei jak koledzy piszą. wink.gif
tez tak mialem, wymienilem termostat, potem odpowietrzylem, przeczyscilem, odpowietrzylem i nic. potem zaczal kopcic, wiec wina obarczylem upg. a potem byl swap grinser006.gif
