Światła postojowe świecą bez przerwy
Cześć wszystkim zmotoryzowanym ! To moja pierwsza wiadomość więc. Mieszkam w Małopolsce, jestem posiadaczem Fiata Punto 1.1 55 S rok produkcji 97 sprowadzonego z Włoch. Jeszcze raz, serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Forum ! Dopadł mnie problem po wymianie akumulatora, przygotowywałem go do zimy. Wypiąłem go zgodnie z instrukcją najpierw masa potem plus. Zapiąłem z powrotem, najpierw plus potem masa smile.gif Co się okazało ? Gdy włączam światła postojowe wszystko jest w porządku, przekręcam na światła drogowe, zapalają się elegancko, ale światła postojowe (diody LED) nie chcą gasnąć, tylko świecą razem ze światłami drogowymi. Gdy przekręcam w pozycję "0" oczywiście wszystkie gasną. Wcześniej było dobrze, po włączeniu świateł drogowych światła postojowe wyłączały się automatycznie. Może nie jest to wielki problem ale boje się że mogą to być oznaki większych kłopotów, przykładowo zanik oświetlenia w czasie podróży o godzinie 22:)) Szukałem przekaźników światła postojowych i drogowych ale nie potrafię wyczaić gdzie są.
witam
nie ma tu żadnych przekaźników świateł, cały prąd idzie przez przełącznik zespolony i to on najczęściej jest przyczyną wszelkich kłopotów
jeżeli chodzi o światła to jak masz lampy H4 to normalną rzeczą powinno być stałe świecenie pozycyjnych niezależnie od włączania mijania czy drogowych, natomiast gdy włączasz drogowe to gasną ci mijania bo masz lampę jednożarówkową i tak ma być
Tak mam H4. Czyli mam rozumieć że światła postojowe świecą cały czas ? Nawet jak przekręcam pierścień z postojowych na światła drogowe (zakres II) to postojowe pozostają w stanie pracy ? Miałem spalone postojowe, zmieniłem na kolor zielony (LED), może przez to zwróciłem uwagę na ten fakt.Jak były w kolorze świateł drogowych to nie rzucało się w oczy. Myślałem że po włączeniu drogowych, postojowe zostają wyłączone a ja mam do dyspozycji tylko światła drogowe i światła mijania. Wcześniej miałem trzy malczany i Fiata 125 p i nie zwracałem uwagi. Ale tam była bajka a tu trochę boje się tej elektroniki wole zapobiegać.
@ rzel
@Ozarek
Serdeczne dzięki.
no to teraz jak masz już ten problem z głowy to zajmij się profilem
> drogowe (zakres II)
mijania = krótkie - rolka
drogowe = długie - dźwignia od siebie
admin.gif a miałem nadzieję na kolejnego klubowicza...
> może
> drogowych,
j/w
> @ rzel
> @Ozarek
> Serdeczne dzięki.
Proszę nie osądzać mnie tak mocno. Jestem strasznie dociekliwy wygląda to jak całkowity nowicjat. To pozostałość po tym jak zmienialiśmy olej w skrzyni biegów w maszynie CAT 980G. Rozdzielacz trzeba było zostawić w pozycji UP.
Prawie zatarliśmy skrzynię brrr... Nie wczytałem się w jeden mały szczegół, taki malutki. Traumę mam do tej pory. A tak na marginesie, nie wpadłem tu tylko po bułki. Choć to może tak wyglądać, całe te rolki i pierścienie i wszystkie światła postojowe smile.gif Nurtowało mnie to strasznie i już zdążyłem przeczytać na temat tego "przekaźnika zespolonego"
> A tak zapytam, robiłeś już przegląd z tymi zielonymi LEDami
pewnie dopiero po przeglądzie założył
> i jeszcze nie miał kontaktu z
No to będzie yikes.gif jak go policial.gif oświergoli (a i to w najlepszym wypadku wink.gif)
> No to będzie jak go oświergoli (a i to w najlepszym wypadku )
no w najlepszym każą mu zmieniać przy nich i pouczenie
w najgorszym dowodzik banana-wave.gif i mandacik
Dokładnie przyszło mi to samo na myśl, i to był drugi powód dla którego zadałem na forum takie pytanie. LED te które mam, zmieniają dość mocno kolor świateł drogowych. No właśnie i co będzie jak... albo przegląd bądź wcześniej mundurowi ? Miałem już zabawę podczas rutynowej kontroli. Od pana w białej czapce usłyszałem że mi migacz blado świeci, jakoś na biało zamiast na żółto. Miałem w schowku zapas nowych. Nie wymieniałem jak sprowadziłem z Włoch ale musiałem.
> w najgorszym dowodzik i mandacik
zgadza się, ale tak to jest jak sie przepisów nie czyta
OT w poniedziałek po południu będziesz pod telefonem?? Bo w weekend nie będę Ci głowy zawracał, a mam kilka pytań o tablice interaktywne
> interaktywne
Według przepisów możesz mieć z przodu tylko światła barwy białek lub żółtej, a z tyłu czerwonej (oprócz światła wstecznego), więc wywal te LEDy i wstaw zwykłe białe postojówki, bo może sie to skończyć w najgorszym wypadku zabraniem dowodu rejestracyjnego
Wyciągnąłem ze 4 godziny temu właśnie z powodu możliwych komplikacji.
to polecam philipsy bluevision albo osram coolblue
świetnie wyglądają w reflektorze dając ładne, białe światło i są w 100% legalne skromny.gif
zapomniałeś napisać, że postojowe nie równają się pozycyjnym i postojowych w punto I i II nie ma skromny.gif
Masz na myśli możliwość oświetlenia lewej lub prawej strony, selektywnie ma się rozumieć ? Nie rozdrabniałem tematu, myślałem tylko o przednich lampach a w żadnym wypadku o światłach obrysowych smile.gif
dokładnie, postojowe można włączać niezależnie prawą lub lewą stronę, pozycyjne jak sama nazwa wskazuję świecą się przynajmniej 4 - nie wiem czy obrysowe wchodzą w pozycyjne czy nie zlosnik.gif
> (...) w punto I (...)
