Problem
Witam panowie mam taki problem moje stilo jtd 115 podczas gwałtownego przyśpieszenia w granicach 2500 obrotów zapala mi się kontrolka silnika Engine Failure i po 3 sekundach znika auto chwilowo traci moc ale nie wchodzi w tryb awaryjny. Co może być przyczyną takiego zachowania? Sugerowano mi wymianę lub regenerację turbiny (po rozkręceniu turbiny nie zauważyłem żadnego wycieku oni luzów na ośce, łopatki kierownicy działają lekko), a podczas podłączenia pod kompa wykazuje mi błąd czujnika doładowania
masz przeładowanie
czyli przy przyśpieszaniu (overboost) ładuje ci więcej niz 1,5bara
a czujnik masz 1,5barowy i dlatego pojawia ci się bład
a że błąd występuje krócej niż 3s wiec pokazuje błąd
jak by było dłużej to by ci silnik w trybie awaryjnym pracował
musiał byś podpiąć wskaźnik turbo i to sprawdzić
> masz przeładowanie
Albo też któryś z wtryskiwaczy ma zbyt duży przelew i przy but.gif cisnienie paliwa nie osiąga przewidzianej wartości i zapala się kontrolka, a silnik nie osiąga mocy.
Ale w skazania komputera mówią o o błędzie czujnik ciśnienia doładowania więc to raczej turbina.
na 98% zawór sterujący łopatkami turbiny, znajdziesz idąc "po przewodzie" od gruchy przy turbo do miejsca gdzie z takiego czarnergo dinksa wychodzi drugi przewód i podpięta jest kostka z 3 (?) przewodami. jak nie przeniesiony na obudowę aku to w dole przed filtrem powietrza mniej więcej na wysokości dolnej krawędzi chłodnicy.
co ja "pierdacze" skąd mi sie wzięło paliwa? poprawki na grubo.
> przewodzie"
Dokładnie tak jak napisał kolega powyżej, ten zawór kosztuje poniżej 150 zł, nie daj się naciągnąć w ASO - potrafią za to skasować nawet 600 zł!
> nawet 600 zł!
miałem coś takiego... winny był czujnik ciśnienia doładowania.... nowy w ASO 180zł , stary można spróbować wyczyścić...
też był podejrzany, ze kosztował mniej poszedł na pierwszy ogień ale to nie pomogło dopiero zawór steroawnia turbiną (tzw: overboost) wniósł poprawę (kupiłem u Freeco, wyszło taniej niż w ASiO , wymiana na "zrób to sam" 30 minut i po bólu, łącznie z przeniesieniem zaworu na obudowę aku.
Zawór przeniesiony na obudowę akumulatora i wyczyszczony.
Czujnik ciśnienia doładowania wyczyszczony .
Elektronik sprawdzający auto stwierdził że to turbin że coś nie odbija.
A jeszcze jedna sprawa wczoraj mi się przytrafiła auto po rozgrzaniu nie chciało mi odpalić dopiero po ostygnięciu zakręciło przytrafiło wami się już coś takiego?
Rozrusznik nie kręcił? => Albo tulejki w rozruszniku albo szczotki(stawiam na tulejki).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Sprawa wygląda tak p o przekręceniu kluczyka czekam aż kontrolki (zgasną świec żarowych) przekręcam dalej i nic, po szybkim przekręceniu bez czekania ża zgasną kontrolki to odpala wczoraj ten sposób zawiódł trzeba było odczekać 30 min aż ostygnie.
Hallotronowy czujnik położenia wału. Kolega walczył pół roku temu w Bravo.
> Bravo.
