Bylo małe buuum...
Witam Mądrych i Mądrzejszych mowa o Punto II
Ostatnio mialem pewna przygode , mianowicie uderzylem przy skrecie kolem w kraweznik ( nie najechalem , tylko uderzylem ) bo predkosc okazala sie ciutke za szybka .
Oczywiscie felga nadaje sie do naprawy , ale oprocz tego
teraz jadac powyzej 50-60 km / h sa dziwne odglosy.
kierownica nie drży , koła tymczasowo zamieniłem przód z tylem , ale odgłos pozostał.
Jest to takie metaliczne szuranie - nieregularne.
Tarcza hamulcowa wydaje sie OK, zacisk tez , ja obstawiam na łożyska koła - a WY macie jakas inna koncepcje ??
Poza tymi objawami , nic sie nie dzieje
Możliwe że łożysko w kole dostało. Ew. tarcze hamulcową podgięło i szura o klocek.
A jakby zdjać koło, wbić luz, podlewarkować i spróbować powoli pokręcić to nie da się zlokalizować?
Warto sprawdzić czy po szybszej/dłuższej jeździe coś się nie grzeje
na luzie wszystko ładnie chodzi - tak jak przed tem
> odgłos pozostał.
oj tego moze troche byc..... zaczynajac od łozyska kola, krzywej piasty, wahacza po uszkodzone łożysko w skrzyni biedow badz mechanizm roznicowy........ frown.gif
bądź też amortyzator lub mocowanie amora górne
sprawdz sworzeń wahacza widziałem przypadek gdzie po wjechaniu na krawężnik mocowanie wyszło lekko ze zwrotnicy , zmienił się kąt , i wydawało auto dziwne odgłosy
Wczoraj korzystajac z kanalu , wszystko oblukalem i wszystko jest na miejscu i nie pogiete , wiec zostaje chyba lozysko kola
