Filtr przeciwpyłkowy
Czy można zamontować filtr kabinowy lub przeciwpyłkowy do "zwykłej" wersji miśka. Nie mam klimy, a w aucie strasznie się syfi. Proszę o pomoc co i jak ewentualnie można w tej sprawie da się zrobić.
> Witam
> zrobić.
> Witam
> zrobić.
Jeżeli jest klapka, w mojej wersji jest zalana plastikiem. Więcej zabawy ale też by się pewnie dało.
> proszę
> Coś nie bangla
A masz klimatyzacje? Bo jeśli tak to moim zdaniem posiadasz filtr przeciwpyłkowy
Edit: Sorry, nie doczytałem, że nie masz klimy.
> Witam
> zrobić.
Wystarczy wyciąć dziure w miejscu gdzie ma być filtr, kupić filtr, klapke i gotowe grinser006.gif
dlatego Vito napisal ze wystarczy "WYCIAC"
> klapke i gotowe
W jaki sposób proponujesz "wyciąć". Mam wymontować deskę czy jest jakiś mniej inwazyjny sposób?
Ja mam założony przeciwpyłkowy choć nie mam klimy. Zacznij od zakupienia klapki. Gdzieś na forum znajdziesz nawet nr eper tego elementu. Nie trzeba rozbierać deski, na naszej stronce jest manual jak się wymienia filtr. Wycięcie jest banalnie proste. Nożyk i po kłopocie.
Nic nie trzeba demontować chyba ze chcesz mieć wygodnie to schowek mozesz wykręcić a potem nożyk, pilnik i po problemie grinser006.gif
A czy może ktoś podać ten numer przy okazji? Może ktoś ma zapisany i pod ręką?
> pod ręką?
> nr pokrywki do pandy 77362531
Wie ktoś po ile chodzą takie pokrywki w ASO?
Kosztowało mnie toto 39zł.
