Odgłos ala "ziemniaki luzem"
Od tygodnia z okolic tylnego lewego koła dochodzi odgłos takiego głuchego uderzenia. Coś jakbym przewoził luzem ziemniaki.
Nie trzeba wcale dużej dziury, wystarczy nawet leciutka fałdka na asfalcie i już jest ten odgłos.
Pierwsze co myślałem, to że wydech się urwał i wali o coś. Zaglądałem pod spód, ale wisi jak należy. Pobujałem autem i wydech trzyma się dobrze hmm.gif
Wyciągnąłem wszystko z bagażnika i tak już 3 dni jeżdzę z kołem i lewarkiem za fotelem zlosnik.gif Odgłos nadal jest irked.gif
Sprawdzałem też czy oparcie kanapy jest dobrze zaczepione (przewoziłem opony w bagażniku i składałem oparcie). Jest ok ok.gif
Jakieś pomysły ?
> się dobrze
> lewarkiem za fotelem Odgłos nadal jest
> Jakieś pomysły ?
tuleje metalowo -gumowe wahacza. przerabiałem to.
stawiam na tuleje wahacza lub wytrzaskany amorek - daja takie same efekty dzwiekowe.
Drogie toto ?
Edit: znalazłem na alledrogo. Niedrogie smile.gifok.gif
> efekty dzwiekowe.
> Drogie toto ?
Wczesniej sprawdz czy przypadkiem bałwanki sie nie poluzwaly!!
Chciałem wiedzieć ile to mnie może kosztować. Jeśli byłoby coś drogiego, szukałbym gratów samodzielnie wink.gif
Wychodzi na to, że to tanie części, więc można i po cenach ASO kupić i sobie głowy nie zawracać ok.gif
> się dobrze
> Jakieś pomysły ?
ja tak mam, obija mi sie wydech o amorek. Usiadz w aucie i niech ktos pobuja wydechem
> No amorków nie chce mi się wymieniać
na probe mozesz wykrecic tylne amorki i pojezdzic bez nich przez 5 minut. nie trzeba wymieniac odrazu. macajac amora w rece tez mozesz poczuc ten luz jak bedziesz chcial szybko przejsc z pozycji rozciagaj na pozycje sciskaj.
> Drogie toto ?
w sklepie oryginały po 20 zł a potzrzebujesz 4 jak co po 2 na wahacz a jak juz robisz to 2 strony bo inaczej to sie to zemści
> Jesli to tuleje to bierz poliuretanowe. Starcza na dluzej.
Znalazłem takie na allegro.
Niestety jestem na serwis umówiony na jutro icon_rolleyes.gif Nie pozostaje nic innego jak zainstalować Ricambi wink.gif
nie ciesz sie tak bardzo, bo tuleje faktycznie są tanie, ale sama wymiana to kupe roboty -odkręcanie wahaczy, wypalanie starych tuleji, wprasowanie nowych, prawdopodobnie beda musieli założyc Ci nowe przewody hamulcowe i na koniec odpowietrzyc hample
przerabiałem to juz 3 razy i za kazdym to samo
przygotuj sie na min 300 zł (jak dobrze pójdzie)
> Obyś nie był złym prorokiem
> nie mów hop
> ode mnie za samą robotę chcieli 200-250zł
tuleje metalowo-gumowe wahacza, tez to przerabialem. Faktycznie jest z tym troche roboty, ale z kumplem sami dalismy rady grinser006.gif
bo da rade samemu, je tez sobie radze, ale jakbym nie miał dostępu do prasy, to wolałbym dac mechanikowi te 200 czy 300 pln i sie nie wk***
> wk***
w sumie to tak, tez zesmy sie trochw powk..... ale dalo rady smile.gif Nawet zesmy jarzeniowke przy okazji rozwalili bo przedluzka z prasy wyskoczyla lizak.gifhahaha.gif
bzdura ewidentna klotnia.gif w ciągu 3 lat dwa razy wysypała mi sie lewa strona, prawej nigdy nie ruszałem alien.gif
> nie mów hop
> Zapłaciłem 200
> W tym cena części z robocizną
pewnie uratowali przewody hamulcowe
