dobija / ociera na nierownosciach
Pacjent to punto mk2. Od jakiegos czasu zdarza mi sie zabierac pasazerow do tego samochodu zeby.GIF (do tej pory ja i jedna osoba). Wystarczy ze z tylu siadzie jedna osoba i punciak zaczyna czyms czepic o asfalt na nierownosiach. Amorki maja 80 % sprawnosci. Ktos ma pomysl jako to czort ? Zastanawiam sie czym czepi - kolo o nadkole, czy raczej tlumik / zderzak o asfalt. Wszystkie punciaki tak maja, czy tylko moj jest tak miekki ?
możesz mieć miekkie sprężyny szczególnie jak jest gaz. I raczej koło ociera o nadkole (jeśli masz plastikowe)
A te amory to fabryczne jeszcze?
W kazdym badz razie to nie wyglada jakby cos bylo z amorami. W innych moich autach jak siadaly amory to nie trzymalo kola przy hamowaniu / jak sie bujnelo autem to auto dalej sie bujalo ... tu nic takiego nie ma miejsca. Po prostu jest badziewnie miekkie.
Nalot to 116 tys km ... rocznik 2003 ... no i jest ten nieszczesny gaz - ale butla w kole, wiec niezbyt duzo to wazy niewiem.gif
pierwsza rzecz- punto na fabrycznych sprężynach jest miękkie. Mylisz się ze butla w kole mało waży - sama butla to ok 20-paru kilo + gaz + benzyna w zbiorniku + koło jeśli wozisz w bagażniku. CO prawda w sumie to nie jest jakoś mega dużo, ale jest to jakaś ciągle przyłożona masa na tył. A sprężyny tylne jak wcześniej wspomniałem nie są zbyt twarde. Ja wymieniłem przy ok 80 tys km, z czego gaz był od 40 tys. Nie dobijało do nadkoli, ale tłumik mi uderzał o belkę przy załadowanym aucie i dlatego wymieniłem. Kupiłem oryginały z wersji na metan. tu masz mój wątek.
a co do 80% sprawności amorów to ja bym nie wierzył w to... nowe ponoć tyle nie mają - niestety trzepaki potrafią pokazywać takie bzdury że głowa mała....
Witam.
A "Bałwanki" z tyłu masz ? Czy ze starości wyleciały ? 195/55/15 na et 38/7" też mi trze z tyłu, jak mam nadkola założone :/
> Witam.
Balwanki z tylu sa nowe - sam wstawialem.
Nadkola albo byly fabrycznie albo montowal wlasciciel.
To co radzicie - wymienic sprezyny ?
Swego czasu dość sporo było na temat PII+gaz+ sprężyny progresywne od Palio Weekend. Poszukaj w archiwum, a nawet mam wrażenie manual jest, jak i o ile je przyciąć aby było git ok.gif W końcu to nie jakiś masakryczny wydatek, a podobno jest dużo lepiej niewiem.gif
> jest, jak i o ile je przyciąć aby było git W końcu to nie
No z tego co czytam to trzeba te sprezyny z palio skracac ... troche sie tego boje, ze ktos cos przy robocie spieprzy i zawinie mi dupe do rowu przez to zeby.GIF
nie ma innego sensownego rozwiazania ?
czytalem cos o wkladaniu gum miedzy zwoje sprezyny, ale to chyba jest robota na zasadzie "wania z gowna bat ukrecil"...
wszystkie punciaki mialy seryjnie nadkola z tylu ?
żaden punciak seryjnie nie miał nadkoli z tyłu
fiat nei przewidywał takiego elementu
każde nadkole jest rzemieślnicze
jedynie co fiat przewidywał to "krótkie nadkole tylne" czyli kawałek plastiku osłaniający wnękę zderzaka
nie zgodzę się z Tobą, ja miałem nadkola kupione w ASO z natłoczonymi numerami katalogowymi fiatowskimi, dostępne jako akcesorium, produkcja byla polska:
60797121 - nadkole tylne pr 3D Punto II - 1szt. - 16,52 zł
60797122 - nadkole tylne le 3D Punto II - 1 szt. - 16,52 zł
46524211 - osłona - 1 szt. - 41,47 zł
46524210 - osłona np - 1 szt. - 36,21 zł
takie wtedy były ceny,
hehe niezły wałek wciskają
jak już mówimy
to PUNTO 188
a tu masz PUNTO 188 FL
no i jak sam widzisz wg fiata nie ma nadkol pełnych do 188`ki
co gorsza do FL `a nei ma nawet osłon do zdezia
ale to było akcesorium, ja doskkonale wiem że nie ma tego w eperze 270751858-jezyk.gif
a w eperze akcesoria to raczej nie wystepują (choć są wyjątki)
Nie wiem jak jest do końca w punto mk2 , ale mi też tarło ale w mk1 i powiem Ci że szukałem i znalazłem , a była to rura od wlewu paliwa , założyłem większe koła troszeczke i jak wsiadło full osób to na nierównościach było tarcie , także poszukaj może w tych okolicach smile.gif pozdro
dlatego napisałem i napiszę jeszcze raz
NIE ma oryginalnych nadkol pełnych do punto 188
czy to prze czy po FL
wszystko co kupujesz jest to rzemieślnik czy to będize sprzedawane w ASO czy kupisz na giełdzie czy jeszcze gdzie indziej
Mam z palio weekend już drugi rok, jest rewelacyjnie, pełny bagażnik i osoby z tyłu i cisza jak makiem zasiał, tyle że ja mam duuużo odcinane pod regulację z gwintu. Ten spring jest z dużo grubszego drutu kręcony.
> Witam
> pasazerow do tego samochodu (do tej pory ja i jedna osoba).
> Pozdro
sprawdź sobie czy to nie rura z wydechu nad tylnią belką wink.gif, jeżeli dobija to będziesz widział zarysowania na belce/rurze wink.gif
> sprawdź sobie czy to nie rura z wydechu nad tylnią belką , jeżeli
u mnie stukała i śladów nie było
raczej to nie to... wczoraj sie w kanale przyjrzalem ...
> tych okolicach pozdro
U mnie od spodu widze nadkole - takze kolo o rure trzec nie moze.
> Witam
> Pozdro
Witam.
Po założeniu nadkoli miałem tak samo. Na letnich oponach było OK nawet przy maksymalnym obciążeniu, na zimowych opona ocierała o nadkole. Po podgrzaniu i ręcznym wyprofilowaniu nadkola objawy ustapiły.
